Asus Notebook LapTop PC UX562FD Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 1051984
Luigi0405 Gerade angekommen
Geräteart : LapTop
Defekt : Startet nicht
Hersteller : Asus
Gerätetyp : UX562FD
Hallo Electronicwerkstatt Team,
ich habe ein Asus Notebook welches nicht mehr startet. Daraufhin habe ich die Platine ausgebaut und höre, wenn der Akku / Netzteil angesteckt ist, einer dieser "R24 - 852 - CXS" Bauteile "piepsen". ich habe mich damit etwas auseinandergesetzt und festgestellt dass das wohl "Drosseln" sind, bzw. kleine Spulen und an einer vorherigen Stelle der Schaltung ein Kurzschluss drauf sein muss.
Ich habe an allen Dioden 12V gemessen und auch die großen Dioden haben einen sauberen Wert. Ich habe keinen Schaltplan im Netz gefunden. Meine Kenntnisse sind, so lala, aber ich habe Motivation mich mit der Sache auseinanderzusetzen.
Die IC´s habe ich noch nicht gemessen, da ich garnicht weiß wie ich da anfangen soll. Vielleicht könnt ihr mir ein paar Tips geben, es wäre schade um das Gerät.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Grüße
Luigi
BID = 1052425
Tom63 Stammposter
Beiträge: 215 Wohnort: bei Nürnberg
Hallo Liugi,
Der FDPC5030 und sein rechter Nachbar erzeugen Spannungen für den Laptop. Welche weiß ich hier nicht. Du kannst mal messen. Im ausgeschalteten Zustandand sollten es bei beiden 0V sein, außer es ist die 3,3 V Standby-Stromschine. Diese wird zum Einschalten wieder benötigt.
Also folgender Aufbau / Stromfluss :
1. Eingangsspannung - evtl 12 - 19 V vom Netzteil / Akku je nachdem. Dort
ist auch ein Polymer-Elko hier mit E7/EZ bezeichnet.
2. Diese Power-Switch (FDPC...) schalten und regeln die benötigte Spannung
3, Hinter der Spule ist dann die geregelte Ausgangsspannung. Diese kann
1,2 V, 1,8 V, 3,3 V oder so in dem dreh sein.
4. Hinter der Spule sollte nochmal ein, oder mehrere Polymer-Elkos sein.
Links ist ein 470uF Tantal. dort liegt z.B. die Ausgangsspannung an.
Diese Schaltungen sind immer ähnlich aufgebaut.
Warum vermutest Du hier den Fehler?
Was eher sein kann, dass sich Pins von den Chips wegen Hitze und Kälte von den Lötstellen gerissen haben.
Aber mach mal.
Grüße
Tom63
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom63 am 25 Mai 2019 10:18 ] |
BID = 1052427
Hi Tom, danke für deine Antwort. Ich hab es zu einem Notebook-Reparatur-Profi eingeschickt... Bin mal gespannt. Ich konnte hier nix mehr machen (da waren meine Kenntnisse nicht ausreichend).
Trotzdem danke! Thema kann geschlossen werden.
Grüße
BID = 1052432
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Das Thema kannst du auch selber schließen indem du auf den Haken hinter
Sie sind der Ersteller dieses Themas. Sie können das Thema als erledigt markieren und schliessen. klickst.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191771108 Heute : 19907 Gestern : 24922 Online : 532 8.5.2026 17:08 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.219305038452
