Acer Notebook LapTop PC  Netbook
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Lebenszeichen
Serverzeit: 05 12 2025  21:02:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Notebook Acer Netbook --- Kein Lebenszeichen
Suche nach Notebook Acer
BID = 772345
Herr Vorragend
Geräteart : LapTop
Defekt : Kein Lebenszeichen
Hersteller : Acer
Gerätetyp : Netbook
Hallo Welt.
Ich wende mich heute an euch da ich sonst im Netz nichts vergleichbares finde. Das oben gennante NetBook zeigt trotz Netzkabel keine Reaktion auf betätigung des I/O knopfes. Keine LED leuchtet auf beim anschließen vom Strom.
Probiert habe ich schon den Akku rauszunehmen, 30sek. auf den Power-Knopf zu drücken und dann mit dem Stromkabel anschalten.
Mit Anleitung habe ich das NetBook bis auf die Platine geöffnet und ich konnte optisch keine mängel o. sonstiges finden. Die Vorgeschichte des NetBooks kenne ich nicht, kann ich aber nachfragen, das Teil von einem Bekannten ist. Das Netzkabel möchte ich noch überprüfen, aber in meinem Chaos finde ich das Messgerät gerade nicht.
Die begründung "Ist tot gibs auf" sehe ich nicht ein da man Elektronik immer reparieren kann (vom Aufwand mal abgesehen).
Gute Hilfe wäre Hervorragend,
Herr Vorragend
BID = 772362
wulf
Nun ja, man könnte versuchen den Pfad der Stromversorgung verfolgen und alle Teile die "dazwischenkommen" per Datenblatt auf Funktion überprüfen.
Ein Schaltplan würde das Vorhaben erheblich erleichtern.
Was für Messgeräte hast du zur Verfügung? Ein Multimeter mag zwar ausreichen um eine Gleichspannung zu verfolgen, aber um einen Schaltwandler zu überprüfen wäre ein Oszilloskop schon hilfreich.
Wie sieht mit deinen Kenntnissen aus? Was ist ein artverwandter Beruf?
Also um einen PC jeglicher Art zu reparieren brauchts, je nach Fehler, schon einiges an Kenntnissen. Im Stromversorgungskreis eines Netbooks wird es etliche Spannungswandler, einen Laderegler und Schutzbeschaltung geben. Das ganze wird dann bei einem Laptop von einem eigenen Microcontroller gesteuert. Und dessen Programmierung ist wirklich so gut wie unmöglich herauszubekommen, da hier jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kocht.
Grüße
Simon
P.S. Wie du siehst habe ich "Ist tot gibs auf" nicht verwendet.
P.P.S. Ich habe auch einen Leptop von Dell (Gewähleistungsfrist um) mit defektem Akku und defekter Ladeschaltung. Das zu reparieren tu ich mir nicht mehr an obwohl ich die meisten nötigen Messgeräte hätte. Selbst wenn ich den Fehler finde ist es noch lange nicht sicher, dass ich auch ein Ersatzteil bekomme. Zudem ist das Rumgestochere auf Multilayerplatinen auch nicht gerade Freudebringend.
Simon
IW3BWH
BID = 772430
Herr Vorragend
Klingt ja echt Utopisch. Wäre es gescheiter ein neues Mainboard als einzelteil zu kaufen und das einzubauen? Ist es dann Gewährleistet, dass das Netbook danach wieder funktioniert? Wenn ich nur die 2 Optionen habe werde ich erst den fehler auf dem Board suchen, wenn es scheitert ein neues Kaufen.
Wie denkst du?
BID = 772451
wulf
Wahrscheinlich ist das Mainboad als Ersatzteil zu teuer. Und es muss nicht sein, dass der (oder die) Fehler ausschließlich am Mainboard ist.
Bei einem Netbook würde ich das nicht Riskieren wollen. Ich würde ein neues kaufen. Vor allem sind Netbooks (im Verhältnis zu den große Laptops) ja nicht so teuer.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 772481
Herr Vorragend
Auch in diesem Punkt gebe ich dir recht. Für 70€ ein neues Mainboard + Einbau-Fummel-Arbeit lohnt sicht kaum. Ich werde noch einen vollen akku von einem anderen Z5G benutzen, um sicherzustellen dass es ein Ladefehler ist. Funktioniert das NetBook dann noch immer nicht wird es noch tiefere elektronik sein.
[OT]Zu meinen Kenntnissen, ich kenne mich mit Hard-und Software viel besser aus als unsere Gesellschaft. Natürlich kann ich nicht alles und auch nicht viel aber ich bin immer bereit es durch geschilderten Lösungsweg selbst in die Hand zu nehmen. Mit der zeit hatte man soviel Technische Probleme im Umfeld dass man eben einfach dazulernt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187250168   Heute : 41495    Gestern : 42993    Online : 450        5.12.2025    21:02
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
