Acer Notebook LapTop PC Aspire V5 132 P Reparaturtipps zum Fehler: Ladeelektronik/Akku defekt? Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Notebook Acer Aspire V5 132 P --- Ladeelektronik/Akku defekt? Suche nach Notebook Acer Aspire |
Problem gelöst
BID = 1045362
linuxfritz Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Trofaiach
Geräteart : LapTop
Defekt : Ladeelektronik/Akku defekt?
Hersteller : Acer
Gerätetyp : Aspire V5 132 P
Hallo Leute,
Wie kann ich das besagte Notebook (Acer Aspire V5 132p) mit defektem Akku bzw. defekter Ladeelektronik (genau weiss ich nicht, was wirklich defekt ist) über Netzteil betreiben?
Es scheint nicht so einfach möglich zu sein, wie bei anderen Notebooks, wo man nur den Akku rausnimmt und schon kann man es über Netzteil betreiben.
Mit einem Trick startet dann das Notebook trotzdem, aber sobald man es ausschaltet, muss man den Trick wieder erneut anwenden, sprich: Reset Taste auf der Unterseite drücken, Netzteil raus, Ein/Aus Taster drücken und dann klappt es zumeist.. Nur halt - umständlich.
Wenn ich den Akku rausnehme, hilft es auch nichts.. Im Netz habe ich gelesen, dass dieses NB angeblich einen funktionierenden Akku bzw. eine funktionierende Ladeelektronik braucht, um starten zu können.
Hat jemand einen Tipp, wie ich die Ladeelektronik "überlisten" kann? (zb. eine Drahtbrücke an bestimmten Lötpunkten etc)
Und keine Sorge: Ich kann mit Lötkolben und Platinen umgehen - nur mein Fachwissen ist leider nicht mehr so toll vorhanden....
Wäre für jeden brauchbaren Tipp dankbar, möchte das NB für Moba-Steuerung verwenden, und dazu müsste es sich halt wie vorgesehen über Ein/Aus Schalter einschalten lassen .... was eben momentan nicht so gegeben ist, wie erwähnt...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181247616 Heute : 12948 Gestern : 19646 Online : 615 12.5.2024 15:33 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0762209892273
