Dell TFT Latitude D800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Inverter defekt
Serverzeit: 20 10 2025  21:29:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Dell Latitude D800 --- Inverter defekt
Suche nach TFT Dell Latitude
BID = 845433
peterschrott
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Inverter defekt
Hersteller : Dell
Gerätetyp : Latitude D800
Hallo Leute, bin seit langem auch mal wieder hier im Forum.
Ich habe eine Frage an die Experten unter Euch.
Wie oben beschrieben ist bei meinem Laptop die Hintergrundbeleuchtung defekt. Es ist definitiv der Inverter( zum testen einen anderen Inverter benutzt)defekt.
Das Gerät ist aus dem Jahr 2005. Ist es sinnvoll die CCFL (Kosten ca. 30 Euro) direkt mit auszutauschen, jetzt wo das Gerät sowieso zerlegt ist ?
Wer kann mir da seine Erfahrungen mitteilen ?
Viele Grüße
Peterschrott
BID = 845445
trafostation
Na ja, es ist so das die CCFL im Laufe der Jahre einiges an Leuchtkraft einbüßen, somit und auch hinsichtlich der Lebensdauer wäre ein Tausch der CCFL überlegenswert, aber ob das bei einem doch schon recht alten Notebook sinnvoll ist musst du selbst entscheiden.
Rein zur Neugier, ist der der Inverter Trafo selbst defekt, oder nur Bauteile auf der Platine ?
Thomas
BID = 845448
Da dazu das Display zerlegt werden muß, würde ich das nicht machen wenn es nicht notwendig ist.
Im Ernstfall ist so ein Notebookdeckel relativ schnell nochmal geöffnet.
BID = 845498
peterschrott
@trafostation
optisch ist an dem Inverter nichts festzustellen. Ist aber auch so schwer zu prüfen, da die Versorgungsspannungen über eine Mini-Buchse auf der Platine zugeführt werden. Die Belegubg der Buchse kenne ich nicht. Auf der Platine sind ein paar IC's und auch der trafo. Hab nicht lange gefackelt und direkt einen neuen Inverter bestellt.
LG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185905209   Heute : 22184    Gestern : 24670    Online : 383        20.10.2025    21:29
