Targa LAP Visioary 1300 WS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tastatur
Serverzeit: 19 11 2026  03:24:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Targa Visioary 1300 WS --- Tastatur
Suche nach Targa
BID = 796189
Baarer
Geräteart : LapTop
Defekt : Tastatur
Hersteller : Targa
Gerätetyp : Visioary 1300 WS
Bei der Tastatur meines Laptop targa visionary 1300 funktioieren die Tasten b, n, h und die Leertaste nur sporadisch und mit erheblichem Kraftaufwand (kräftiger Anschlag). Ich denke, das Problem ist die Tastatur. Deshalb möchte ich eine Neue einbauen. Dabei bin ich allerdings Laie! Trotzdem, bin ich schon so weit, dass ich die Tastatur aus dem Gehäuse entnehmen kann. Doch wie löse ich die Steckverbindung, ohne dabei etwas zu zerstören? Der Einbau einer neuen Tastatur ist dann kein Problem mehr. Danke schon mal für eure hilfreichen Antworten.
BID = 797893
timemachine86
Sieh dir mal dieses Video an. Bin mehr so der visuelle Mensch
http://www.youtube.com/watch?v=egKdBTLCRT0
Es gibt natürlich Unterschiede zwischen Herstellern und Modellen, aber mit diesen Grundregeln solltest normalerweise zu Recht kommen:
1. Wenn du an elektronischen Geräte arbeitest (vorallem an PCs und Notebooks, welche am empfindlichsten sind) solltest du geerdet sein oder zumindest entladen sein. Siehe ESD bei google.
2. Netzteil abstecken und Akku raus. Nochmals auf den On-Button, damit die Restspannung weg ist.
3. Entferne die Schrauben (Notebookunterseite), welche die Tastatur im Gehäuse halten. (Sind meist mit einem Logo gekennzeichnet.)
4. Entferne die auf der Oberseite befindlichen Schrauben bzw. löse die Verriegelung, welche die Tastatur hält. Meistens muss auch die obere Abdeckplatte entfernt werden. Je nachdem wie die beschaffen ist, musst du auch hier schon Kabel abstecken.
5. Sei äußerst vorsichtig beim Entfernen der Flachkabel. Gehe wie, im Video gezeigt, vor. Verwende beide Finger und lass dir Zeit! Falls da was abbrechen sollte, brauchst ein neues Mainboard Überprüfe, ob du alle Flachkabel entfernt hast, manche Notebooks haben noch ein zweites für den Trackball.
6. Nicht vergessen, alle Schritte wieder rückwärts beim Zusammenbau zu beachten
Falls noch was ist, kannst ja schreiben.
Warte auf deine Erfolgsmeldung.
timemachine86
Bin noch neu hier und Azubi, also seid gnädig :)
Für die Umsetzung meiner Tipps übernehme ich keinerlei Haftung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: timemachine86 am 16 Nov 2011  0:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: timemachine86 am 16 Nov 2011  0:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348328   Heute : 2565    Gestern : 15353    Online : 474        19.11.2026    3:24
