Medion LAP MD5400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler beim Starten des BIOS Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
LAP Medion MD5400 --- Fehler beim Starten des BIOS Suche nach Medion |
BID = 919352
Joerg0176 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: 32052 Herford
Geräteart : LapTop
Defekt : Fehler beim Starten des BIOS
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD5400
Hallo an alle,
ich habe mit dem Medion MD5400 ein größeres Problem mit dem Starten des BIOS. Der Fehler sieht folgender Maßen aus:
Nach dem Einschalten bleibt der Bildschirm dunkel. drückt man dann die Leertaste zweimal, startet das Bios. Versucht man nun mit "F2" in das BIOS rein zu kommen, geht es nicht. Drückt man dann die Taste "ESC" beim Laden des Bios, öffnet sich das Bootmenue. Hier finde ich es aber Merkwürdig, dass diese Funktion der "ESC"-Taste weder im Servicemanual noch in der Bedienungsanleitung angegeben wurde. Beim Anzeigen des Bootmenues stellte ich fest, dass die Pfeiltasten ohne Funktion sind. Drücke ich nun aber die "Strg"-Taste, arbeiten die Pfeiltasten ganz normal. Das Bios lässt sich dann normal öffnen und auch Einstellungen lassen sich vornehmen sowie speichern. Ein flashen des BIOS auf die letzte Version hat hier nicht geholfen. Dann habe ich den Bios Akku überprüft. Dieser hat im frisch geladenem Zustand 3,76V. Nach zwei Tagen hat er im angeschossenem Zustand noch 3,65V. Bei 1,2V je Zelle ist dieses ja normal. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter, was den Fehler verursachen kann.
Weiß jemand hier im Forum, wie ich diesen Fehler weg bekomme?
Grüße und einen schönen Sonntag,
Jörg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Joerg0176 am 1 Mär 2014 23:33 ]
BID = 919360
perl Ehrenmitglied
Sieht fast so aus, als erwartet das Bios eine andere Tastatur.
Hat der Rechner den Fehler von selbst entwickelt, oder erst nachdem du ihn geflasht hast?
BID = 919381
perl hat am 2 Mär 2014 01:18 geschrieben :
Ich habe den Rechner so bekommen. Laut dem Vorbesitzer war der Fehler erst Zeitweise da und hat sich dann langsam hochgesteigert bist der Fehler dauerhaft auftrat. Im BIOS lässt sich die Tastatur auch nicht auswählen. Das Verhalten des Rechner sieht so aus, als wenn irgendetwas vor dem BIOS gestartet wird, und durch die Betätigung der Leertaste und der "Strg" Taste dann gestoppt wird.
BID = 919383
Du solltest mal Deinen Rechner mit einer Bootcd nach Rootkids untersuchen. Ein vollständiger Reset des Bios (Cmosbatt raus , Akku raus und mindestens 20 min stehen lasen) kann auch Hilfreich sein.
BID = 919391
der mit den kurzen Armen hat am 2 Mär 2014 13:48 geschrieben :
Die Festplatte habe ich bereits komplett neu partitioniert und formatiert. Die komplette Installation (Win XP, mit Win7 läuft er nicht))ist auf diesem Laptop neu. Auch stand der Rechner bereits über Nacht ohne Biosakku, Akku und Netzteil. Trotzdem ist der Fehler noch immer vorhanden.
Wenn sich so ein Rootkid im Bios eingeschlichen hat, wie kriege ich den da raus? Die normalen Antivirenprogramme greifen ja nur auf die Festplatte zu.
BID = 919413
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
Ein Virus im Bios sollte durch das flashen weg sein.
an ein Rootki t glaube ich nicht, warum eigentlich gerade ein Rootkit ??
Denke eher an einen Hardwaredefekt.
Hast Du mal versucht eine ext. USB-Tastatur anzuschließen und damit zu booten ??
Evtl. auch mal schrittweise Hardware (HD,RAM..) ausbauen und dann versuchen.
bluebyte
BID = 919418
Der Ausbau der Festplatte brachte keinen Erfolg, der Fehler ist trotzdem da. Das Weglassen eines RAMs, 2 sind in dem Laptop, 1x 512MB und 1x 1GB, oder das Wechseln derselben hilft nicht. Auch der Austausch der Tastatur brachte nichts. Bei dem Anschließen einer USB Tastatur funktioniert die Tastatur erst nach dem Start von Windows. Die USB-Anschlüsse sind beim Starten des BIOS nicht aktiv. Eine Einstellung für USB ist in dem Phönix BIOS leider nicht vorhanden.
Die Frage wegen dem Rootkid beruht darauf, dass ich in einem Artikel mal gelesen habe, dass hierbei weder das Flaschen des BIOS noch das neu Formatieren der Festplatte helfen soll. Für mich sieht es so aus, als wenn hier ein nicht zu dem Rechner gehörendes Programm den Start des BIOS verhindert. Allein die Sache, dass man die Leertaste zweimal drücken muss damit der Rechner startet, lässt diesen Eindruck in mir aufkommen. Und wenn etwas nicht dahin gehört, müsste man es doch auch wieder weg bekommen.
BID = 919423
Ich würde das Bios mit einer Dos-Bootdisk flashen nicht unter Xp und mit Netzversorgung! Möglicher Fehler kann auch mangelhafte Kühlung sein.
Edit: nicht immer ist das neuste Bios das bessere!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 2 Mär 2014 20:44 ]
BID = 919426
der mit den kurzen Armen hat am 2 Mär 2014 20:43 geschrieben :
Dann werde ich mir mal eine Boot CD erstellen, wo alles drauf ist. Eine USB-Floppy kriege ich ja auch nicht in Betrieb, da die UDB-Anschlüsse beim Booten nicht arbeiten.
Ich melde mich wieder ob es geholfen hat.
BID = 922960
Der Fehler wurde zufällig gefunden. Es war nicht das BIOS oder etwas im Rechner.
Der Fehler war plötzlich nach Austausch des Akkus weg. Hier muss der alte Akku defekt sein. Mit einem anderem Akku startet er ganz normal.
Grüße, Jörg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194458199 Heute : 13570 Gestern : 20435 Online : 562 22.11.2026 16:58 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.94008398056
