Medion LAP MD42200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht richtig an
Serverzeit: 04 11 2026  17:06:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Medion MD42200 --- Geht nicht richtig an
Suche nach Medion
BID = 773323
Spätestens nach deinen Messungen und Reparaturversuchen hat das Mainboard mehr als einen Fehler. Da keine Unterlagen zur Verfügung stehen und das Gerät fast 7 Jahre alt ist (Aldi-Notebook Oktober 2004) -->
Ein überholtes Board ist für 50 Euro bei ebay zu bekommen, inkl. Einbau kostet es 100.
Das normale vorgehen wäre die Kontrolle der Spannungen anhand eines Schaltbilds gewesen. Alternativ etwas Reverse-Engineering anhand von Datenblättern.
Zu so einer Mainboardreparatur gehört aber eine Menge an Wissen und viel teures Spezialwerkzeug.
Das kurzschließen von Bauteilen führt seltenst zum Erfolg, viel häufiger aber zum Händler oder in ein Krankenhaus. Ebenso sinnlos ist das rumstochern in der Schaltung ohne irgendwelche Unterlagen.
Die Strommessungen, mit denen du das Gerät zerstört hast, waren z.B. völlig sinnlos. Falsch ausgeführt waren sie fatal. Lese dir die Anleitung vom Meßgerät nochmal durch.
Wenn du deine Strommessung so an einer Autobatterie durchgeführt hättest, hättest du nun, je nach Qualität des Meßgerätes, u.U. zwei Meßleitungen in den Händen eingebrannt.
BID = 773335
ElektroNicki
dp
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 30 Jun 2011 15:21 ]
BID = 773336
ElektroNicki
bin mal gespannt, wann der erste sich nen GHz-Schleppi auf Lochraster selbst bauen will
BID = 773356
wulf
An einem defekten Mainboard macht man sich in aller Regel überhaupt nicht mehr zu schaffen (außer in eine spezalisierten Werkstatt).
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 773374
KG21 hat am 30 Jun 2011 09:51 geschrieben :
Ich möcht doch auch was dazulernen.
Dann lern als erstes mal wie man ein Meßgerät bedient und vor allem wie man Strom und Spannung damit mißt
BID = 773376
Fehlersuche setzt Wissen und Erfahrungen voraus und beides fehlt dir.
Ohne Unterlagen lassen sogar alte Hasen die Pfoten davon. Warum wohl ?
Servicewerkstätten haben die Unterlagen und auch die entsprechende Ausbildung sowie auch die notwendige Technik. Klar das es die Firmen auch Geld kostet und das die diese Kosten an die Kunden weiter geben.
Und noch etwas die wichtigsten Messgeräte sind immer noch Auge, Ohr und Nase.
Gruß Bernd
BID = 773584
Jewgeni
Das fiepen kommt entweder von den Bauelementen L19,L20 oder L21
Das Messgerät Ohr ist ja schon mal zum Einsatz gekommen, nur hat es leider den Meßwert nicht richtig vestanden.
Sorry, konnte ich mir nicht verkneifen.
Nichts ist so wie es scheint
BID = 774385
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Bei den bisher gezeigten Fachkenntnissen des Themenstarters würde mich nun auch brennend interessieren, wie er denn das:
KG21 hat am 29 Jun 2011 20:41 geschrieben :
Habe das Gerät dann zerlegt, ein Reflow an der Grafikkarte durchgeführt, aber kein Erfolg.
vollbracht haben könnte ...
(doch nicht etwa gemäß "GamerTipps.de": 5 min. in den 230°C heißen Backofen legen? )
TOM.
BID = 774516
KG21
Tom-Driver hat am  6 Jul 2011 17:25 geschrieben :
nee Backofen mach ich nicht. Leider hab ich keine BGA Rework station. Deswegen hab ich mir was anderes einfallen lassen. Ich habe ein vorgefertigtes Aluminiumblech mit Abstandsbolzen und darauf kann ich dann das Mainboard festschrauben. Das Aluminiumblech mit aufgeschraubten Mainboard leg ich dann auf eine alte DDR-Elektroherdplatte ;). Vorher hab ich aber noch NoClean Flussmittel unter die GPU gespritzt und eintrocknen lassen. Dann erhitze ich das Aluminiumblech und auch das Mainboard von unten. Wenn mein DMM eine Temperatur von ungefähr 110°C neben dem Grafikchip auf der Oberseite des Mainboards anzeigt, nehme ich dann meinen Heißluftfön und erhitze die GPU bis auf ungefähr 230°C. Manchmal reicht auch schon so um die 190°C. Ich halte die GPU dann solange bei einer bestimmten Temperatur bis es anfängt zu riechen. Jetzt würden einige wieder sagen da fackelt der was anderes ab oder Chip. Aber bisher hab ich damit keine Probleme gehabt. Dann das Mainbaord langsam mit dem Heißluftfön abkühlen lassen, also immer die Temperatur niedriger stellen und zum Schluss das Mainboard komplett abkühlen lassen, bis es wieder Zimmertemperatur hat. Natürlich vorher auch die Herdplatte ausschalten.
Dann schraube ich das Mainboard wieder ab und baue den Lappi wieder zusammen. Ich nehme aber nicht mehr die vom Hersteller genutzten Wärmepads, sondern nehme zugeschnittene Kupferblättchen. Meistens zwei für die GPU und eins für den CPU und mache eine Art Sandwich mit Wärmeleitpaste. Bis jetzte habe ich so 6 Laptops wieder hell kriegen können. Im Augenblick schreibe ich von einem "reparierten" Laptop, der seit Januar ohne Probleme läuft und die Temperaturen auch nicht so hoch sind bei Last.
Aber ich hätte es mir eigentlich auch denken können, dass diese Methode bei dem Medion nciht geht. Da er eine ATI GPU hat und meistens ja die NVIDIA GPUs betroffen sind.
Ich habe in der letzten Zeit ein Sample Schematics von einem Medion Laptop gefunden und habe die ganzen MAX ICs und deren Datenblätter durchgeschaut und die Spannungen durchgemessen. War alles wie es sein sollte. Dann hab ich in einem amerikanischen Forum noch ein paar Tipps bekommen und habe schließlich wahrscheinlich einen defekten MOSFET. Ich habe dann von dem MOSFET ein Drain Bein und ein Source Bein aus dem Schaltkreis herausgenommen und angehoben und mit meinem DMM im Diodenbetrieb getestet. Es kamen die Werte 408 und 178 raus. Je nachdem wie ich die Messfühler dranhalte. Einer aus dem amerikanischen Forum meinte, dass ein MOSFET in einer Richtung einmal ein Unendlich zeigen müsse. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist er möglicherweise defekt. Ich habe dann die umliegenden Keramikkondensatoren auch herausgelötet und getestet aber die waren in Ordnung. Mein DMM hat gezeigt, dass der Widerstand der Keramikkondensatoren steigt bis ins Unendliche. Müssten ja dann ok sein.
Nun weiß ich halt noch nicht, ob der MOSFET nun kaputt ist oder nicht. Getestet habe ich das Mainboard nicht, nachdem ich ein Drain und ein Source Bein herausgenommen habe aus der Schaltung. Kann ich denn den angeblich defekten MOSFET aus der Schaltung herauslöten und das Netzteil dann ranstecken zum testen, oder muss ich warten bis ich einen neuen MOSFET und draufgelötet habe?
So jetzt hab ich aber viel zu viel geschrieben. Wäre nett, wenn einer noch nen Tipp für mich hätte. Danke
BID = 774616
ElektroNicki
Löte den MOSFET mal aus und miss dann mal nach, du weißt ja nicht, was da sonst noch dranhängt.
BID = 774677
KG21
ElektroNicki hat am  7 Jul 2011 22:46 geschrieben :
Ich habe den ganzen MOSFET ausgelötet und getestet. In einer Richtung wird Unendlich angezeigt und in der anderen 536. Leider ist mir beim auslöten der erste pin abhanden gekommen. Er ist nicht abgebrochen, sondern aus seiner Verankerung im Chip gerutscht. Da brauch ich sowieso nun einen neuen MOSFET.
Kann es sein, dass dieser getestete MOSFET nicht defekt war und das Problem doch woanders liegt?
BID = 774685
Erst
Und dann
Entscheide dich doch mal, was nun angezeigt wurde. Zu Meßwerten gehört übrigens auch eine Einheit.
Also abgebrochen.
Schmeiß das Mainboard weg und kaufe dir ein neues. Nach deinen falschen Messungen, dem rumbraten am Transistor und vorher am Grafikchip ist das Ding definitiv Schrott!
Leider baut Medion die Dinger aber nicht selber sondern lässt die fertigen, und das nicht immer beim gleichen Hersteller.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187147   Heute : 36348    Gestern : 65408    Online : 420        4.11.2026    17:06
