Medion LAP MAM2070
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss
Serverzeit: 04 11 2026  19:34:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Medion MAM2070 --- Kurzschluss
Suche nach Medion Kurzschluss
Problem gelöst
BID = 679242
ElektroNicki
Geräteart : LapTop
Defekt : Kurzschluss
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MAM2070
Chassis : ?
Kenntnis : komplett vom Fach
ich habe hier einen Schleppi, der offenbar einen internen Kurzschluss hat.
Weiß jemand, woran das liegen kann?
BID = 679244
ElektroNicki hat am 23 Mär 2010 18:08 geschrieben :
Das war dein bester diesen Monat...
BID = 679245
Defekte Bauteile, lose Metallteile im Gehäuse...
Sorry, die ist gerade zur 50000er Inspektion.
BID = 679257
ElektroNicki
Artverwandter Beruf?
Hm, nee, ich bin noch Schüler^^
Jedenfalls habe ich einen Schleppi schon repariert bekommen, nur scheint der hier kein weit verbreitetes Modell mit Serienfehler zu sein...
Jedenfalls flackert beim Anschließen die Lampe des Netzteils.
Kann es sein, dass dieses
Exemplar ein Netzteil mit Speziellem Hohlstecker braucht?
In der Mitte ist nur ein Pin, allerdings sind außen 3 Kontaktfedern, ob die Kontakte Versetzt sind, ist nicht direkt ersichtlich.
Oder wird damit nur gecheckt, ob ein Netzteil angeschlossen ist?
Die Bilder bei http://www.preisroboter.de/ergebnis1138149.html lassen die zweiten Variante wahrscheinlicher erscheinen...
BID = 679295
ElektroNicki
Die Kiste rennt wieder!
Die 3 Federn sind elektrisch verbunden, offensichtlich soll der Übergangswiderstand niedrig gehalten werden, bei fast 5A Maximalstrom kein Wunder^^
Ein Kontakt der Buchse war im Lötauge locker gerissen worden, durch den hohen Übergangswiderstand wurde viel Leistung dort umgesetzt, es kokelte und ein paar Layer wurden kurzgeschlossen.
Ein entschlossener Griff zum Akkuschrauber schuf Abhilfe; ich habe das Lötauge herausgebohrt und den Pin ein paar mm weiter angeschlossen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188003   Heute : 37205    Gestern : 65408    Online : 366        4.11.2026    19:34
