Medion LAP Erazer Laptop Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzbuchse Abgeraucht Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 864613
gilera00 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Berlin
Geräteart : LapTop
Defekt : Netzbuchse Abgeraucht
Hersteller : Medion Erazer
Gerätetyp : Laptop Medion
Hallo Elektroforum Mitglieder, ich habe folgendes Problem mein Medion Erazer X6812 hat an der Netzbuchse eine Verschmorte stelle ( Siehe Foto.) Wenn ich das Netzteil anstecke geht die Grüne Status LED vom Netzteil aus ( wegen Kurzschluss?). Habe ich die Möglichkeit die Netzbuchse mit einem Kabel woanders Ran zulöten? zb: an einem Power Mosfet? oder am Akku Anschluss? Vllt hat ja jemand eine Idee und kann mir Weiter helfen
Danke
BID = 864621
Da wurde das Gerät wohl längere Zeit mit einem Wackelkontakt an der Buchse betrieben.
Den Kurzschluss mußt du erstmal beseitigen.
Die Bilder sind leider zu unscharf, aber wie es aussieht sind da auch noch andere Leiterbahnen mit abgebrannt. Da das außerdem eine Multilayerplatine ist, kann es durchaus zu Schäden in anderen Layern gekommen sein.
BID = 864625
Ja also dort ist auch ein kleines Loch reingebrannt, ich dneke das dort auch leiterbahnen betroffen sind, deshalb wa meine Idee die netzbuchse vllt am Mosfet oder so anzulöten um den anschluss am board zu überbrüken oder wird das nicht klappen?
BID = 864640
Die Leiterbahnen gehören nicht nur zu der Buchse. Die haben die Chinesen da nicht hingemacht weil sie schön aussehen. Um das zu reparieren müßte man die verkohlten Reste wegschleifen, die sind leitfähig! Dann sind noch mehr Leiterbahnen weg.
Das Bord ist letzendlich Schrott!
Schade um das Gerät, zumal dieser Fehler nicht von heute auf morgen aufgetreten ist. Man hätte das Bord vorher mit einer simplen Lötstelle retten können. Durch das weiterbenutzen ist es nun ein Fall für den Schrott.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510981 Heute : 4928 Gestern : 22653 Online : 375 25.11.2026 3:31 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.07397294044
