LAP Acer Acer AZ5 --- Keine Funktion Suche nach Acer Acer |
BID = 714507
mikepeters Aus Forum ausgetreten
Geräteart : LapTop
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Acer
Gerätetyp : Acer AZ5
Kenntnis : komplett vom Fach
ich habe das Acer Aspire One ZG5.
Dort ist etwas Cola rübergeschüttet worden an der linken Seite wo auch Graphikkarte und CPU sitzt.
Nun geht das Gerät nicht mehr an, hat jemand Erfahrung mit dem Gerät bzw. einen Schaltplan?
BID = 715056
Habe das Mainboard ausgebaut und gründlich mit destiliertem Wasser gewaschen, danach in den Kühlschrank gelegt für einige Stunden.
Über Nacht dann auf Heizung durchwärmen lassen und wieder eingebaut.
Bios Batterie wieder rein, alle Steckverbindungen wieder rein.
Und das Teil funktioniert wieder!
BID = 715058
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
wozu in den Kühlschrank ?
bluebyte
BID = 715170
Destilliertes Wasser + Kühlschrank = Verdunstung.
Wenn man destilliertes Wasser kühlt, dann kann man damit Wasser entziehen, es verdunstet so dass das Mainboard absolut trocken ist.
Danach wieder auf Zimmertemperatur bringen, also einfach paar Stunden liegen lassen bei 20 Grad Raumtemperatur.
BID = 715460
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Achte UNBEDINGT darauf das die Brühe KOMPLETT weg ist!
Die Leiterbahnen werden nach Colabehandlung sich auflösen.
Über die zweifelhafte Reparaturmethode schweige ich jetzt besser....
Die drei VERBOTE eines Laptopbenutzers:
Essen, Trinken, Rauchen!
BID = 715533
nabruxas
Über deinen Kommentar als Monitorspezi schweige ich jetzt besser.........
BID = 715726
Jo, passt schon (Bastler)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 21 Sep 2010 23:30 ]
