Samsung Kopierer SL-X7400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bootet nicht Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Kopierer Samsung SL-X7400 --- Bootet nicht Suche nach Samsung |
BID = 1094323
Profibastler Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Franken
Geräteart : Kopierer
Defekt : Bootet nicht
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SL-X7400
Kenntnis : komplett vom Fach
Hallo Profis&Hardware Freunde,
bin auf der Suche nach der Firmware.
Die HDD 320GB wird als Defekt vom System gemeldet wurde. Eine Formatierung im Druckermenü hat nichts gebracht, Fehlermeldungen gibt es keine.
System bootet, am Ende kommt Meldung Fehlerhafte HDD.
Extern wurde die mit Lowlevel neu und fehlerfrei formatiert.
Ist es auch möglich den Samsung mit SSD zu bestücken bzw. auch größeren Datenträgern?
Viele Grüße aus dem schönen Bayernland
BID = 1095249
pickycaution Gerade angekommen
Doppeltes Zitat entfernt
Because of this, the system flagged it as faulty. The formatting options in the printer menu were ineffective, and there are no error messages. The system starts up, and at the end of the process, the message Failed HDD displays.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 16 Mär 2022 16:41 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191767104 Heute : 15893 Gestern : 24922 Online : 372 8.5.2026 13:34 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0423040390015
