Develop Kopierer  1030
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlermeldung E1
Serverzeit: 04 5 2026  16:54:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kopierer Develop 1030 --- Fehlermeldung E1
Suche nach Kopierer Develop
BID = 1067132
Pillenwichtel
Geräteart : Kopierer
Defekt : Fehlermeldung E1
Hersteller : Develop
Gerätetyp : 1030
Hallo Forumsmitglieder,
mein schon etwas älterer Kopierer von Develop Typ 1030 zeigt, nach dem Tausch der Entwicklereinheit, im Display blinkend E1 an. Nach dem Aus- und wieder Einschalten arbeitet der Kopierer wieder eine Zeit lang (im Display leuchten fortlaufend die Led's) und zeigt dann wieder E1 an.
Zu dem angezeigten Fehler konnte ich im Handbuch nur finden, dass eventuell der Klebestreifen von der Starterkartusche entfernt werden müsste. Aber das ist nicht der Fall.
Auch nach mehrmaliges Aus- und wieder Einschalten ändert sich nichts.
Ob ich bei der Installation der neuen Entwicklereinheit einen anderen Fehler gemacht habe?
Ob man den Kopierer mit einer Tastenkombination überlisten kann und die neue Entwicklereinheit doch annimmt?
Über Tipps würde ich mich sehr freuen.
Gruß aus dem sonnigen Kleve am Niederrhein
BID = 1067162
Honnous
Kann es sein, dass die Tonerflasche sich nicht dreht bzw. leer ist? Tonerflasche mit geöffnete Klappe beobachten (Sicherheitsschalter manuell betätigen) Tonerflasche NICHT! und NIE! mit der Hand drehen da sonst garantiert ein Kunststoffteil abbricht bei diese doch sehr alte Maschine.
Honnous
BID = 1067291
Pillenwichtel
Hallo Honnous,
herzlichen Dank für deine Antwort.
Ich habe es getestet, die (angebrochene) Flasche dreht sich.
Habe das "Programm" durch laufen lassen und wieder kam die Meldung E1.
Ob man dieses (ich nenne es mal) Start-Programm irgendwie überlisten oder abbrechen kann?
Zu ungerne würde ich diesen Kopierer wegwerfen, denn er war bisher sehr zuverlässig und neu kaufen kann jeder
BID = 1067444
Honnous
"E1" heißt einfach, dass die Maschine kein Toner bekommt bzw, oder dass das Mischungsverhältnis Toner/Entwickler nicht stimmt.Schon etwas seltsam das trotz drehende Flasche offensichtlich kein Toner ankommt. Ist die Flaschenöffnung bzw. den Tonerdurchlass frei?
Wie war das Druckbild bevor diese Problematik entstanden ist? Von Seite zur Seite einwandfrei oder gab es leicht "Spiralige" Linien?
Wenn Entwicklerpulver im Entwicklerteil fehlt kann es auch zu den oben erwähnten Fehlerbild kommen. Das wäre dein ein Totalschaden für die alte Dame.....
Honnous
BID = 1067918
Monte
Die Frage ist doch, wird der Entwickler aus der Starterkartusche tatsächlich in die Entwicklereinheit befördert ?
Gruss Monte
BID = 1068474
Pillenwichtel
Hallo Monte,
der Toner wird in die Entwicklereinheit befördert.
Ich habe eine neue Kartusche eingelegt und den Kopierer gestartet.
Der Kopierer spulte sein Programm ab und Ergebnis war, der Toner quoll an der Entwicklereinheit sogar heraus.
Daraufhin habe ich den Drucker an die frische Luft befördert und den Toner, mit einem (nun entsorgten) alten Staubsauger aus den Drucker heraus gesaugt.
Nun steht der Kopierer hier wieder im Büro, mit alter Entwicklereinheit, die aber recht schlechte Kopien erzeugt.
Jetzt ganz laienhaft...
Ob ein Sensor in der Entwicklereinheit den Tonerfüllstand überwacht? Wenn ja, ob man den Sensor überbrücken bzw. überlisten kann?
BID = 1068532
Honnous
Wahrscheinlich ist der Entwickler mit rauskopiert da entweder eine sehr starke Tonermangel vorlag oder der Entwickler ist einfach verschlissen. Es kann auch sein, dass der Biasspannung fehlt.
Hier gibt es nur eine einzige Lösung:
Maschine vom Fachmann prüfen lassen und solange Teile einbauen bis er geht. Das wird sehr teuer mit völlig unklare Ausgang. Nix mit Sensor austricksen oder dergleichen. Alles andere kostet nur noch mehr Geld und führt zu nichts.
Ich hab von dieser Maschine vor 15-20 Jahren viele betreut und kenne alle Eigenheiten dieses Gerät. Es steht sogar immer noch einer bei eine Kunde. Der wird dort nicht entsorgt aus purer Nostalgie.....
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am  6 Jul 2020  9:58 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191675170   Heute : 37327    Gestern : 19034    Online : 195        4.5.2026    16:54
