canon Kopierer np 6112 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blatteinzug aus Blattschubl. Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Kopierer canon np 6112 --- Blatteinzug aus Blattschubl. Suche nach Kopierer canon |
BID = 729529
Uschn Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Vogelsdorf
Geräteart : Kopierer
Defekt : Blatteinzug aus Blattschubl.
Hersteller : canon
Gerätetyp : np 6112
habe das Problem, dass der Kopierer aus der Blattschublade kein Papier
nimmt.Aber Der Blatteinzug zeitlich funktioniert und ich habe beim Kopieren keine schwarzen Streifen oder ähnliches.
Wer kann mir helfen?
Bilder wären schön
Danke |
BID = 729675
jhl Schreibmaschine
Beiträge: 1506 Wohnort: Twistringen
versucht er das Papier zu ziehen und zeigt dann Papierstau an? Dann könnte die Einzugsrolle zumindest verschmutzt sein. Für eine gewisse Zeit hilft eine Reinigung. Sie sollte aber trotzdem getauscht werden. Manchmal passieren auch so "lustige Dinge" wie ein abgerissener und verklemmter Papierschnipsel, der von den Sensoren nicht erfasst wird, aber den Transport behindert. Ohne weitere Angaben, was genau passiert, kann man da kaum helfen.
BTW: Meinst Du wirklich "zeitlich" oder "seitlich" aus dem Einzelblatteinzug?
Gruß Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jhl am 27 Nov 2010 6:39 ] |
BID = 729717
Also der seitliche Einzug funktioniert ständig
Der untere läuft an und geht dann auf Papierstau
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191762836 Heute : 11617 Gestern : 24922 Online : 329 8.5.2026 9:27 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0502328872681
