Canon Kopierer NP6330 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Erzeugt nur warmes Papier Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Kopierer Canon NP6330 --- Erzeugt nur warmes Papier Suche nach Kopierer Canon |
BID = 708331
spotl Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wien
Geräteart : Kopierer
Defekt : Erzeugt nur warmes Papier
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP6330
Ich habe einen Canon NP6330 Kopierer bekommen, allerdings mit dem Problem, dass er nicht druckt, d.h. er scannt das Original, zieht Papier ein und gibt es auch aus, allerdings leer.
Instinktiv habe ich mal nachgesehen, ob vl. der Toner leer ist und dem war auch so, habe den Behälter mit einer Originalkartusche neu befüllt. Allerdings half dies noch immer nicht.
Mein nächster Gedanke war die Trommeleinheit, allerdings hat die erst 30000 Seiten auf den Buckel und ist für 65000 ausgelegt und da die ja doch recht teuer ist, möchte ich die nicht rein auf meinen Verdacht tauschen.
Was meint ihr dazu? Gibt es vl. einen anderen Grund warum das Gerät nur warmes Papier erzeugt?
Danke und LG! |
BID = 708339
perl Ehrenmitglied
BID = 708341
Mirto Schreibmaschine
Hallo spotl!
Ich vermute, daß eines der beiden dünnen "Drähtchen" direkt neben der Trommel nicht mehr mit Hochspannung versorgt wird. Diese Drähtchen" laden die Trommel und das Papier elektrostatsch auf, wodurch einer Übertragung des Toners erst möglich wird.
Wenn es möglich ist, das Gerät in geöffnetem Zustand zu betreiben, dann mach mal einen Kopierversuch in einem abgedunkelten Raum. Diese Drähtchen" erzeugen, wenn sie mit Hochspannung versorgt werden, eine schwache Leuchterscheinung.
Auch das Fehlen des für Kopierer typischen Ozongeruches deutet auf fehlende Hochspannung hin.
Rainer
PS: Ich kenne den Gerätetyp nicht, konnte daher nur allgemeine Hinweise geben.
BID = 708345
Ich danke mal für die Antworten.
Werde das mal checken und mich dann melden.
Welchen Grund könnte das haben? Defekter Hochspannungstrafo?
LG
Gernot
BID = 708346
Wenn ich mich recht erinnere, wird die Hochspannung in Kopierern mittels einer Kaskade erzeugt.
BID = 708482
herrmann Neu hier
Beiträge: 34 Wohnort: bielefeld
Geh mal in die Hocke und schau von vorne genau auf die Trommeleinheit, dann lass Deinen Blick nach rechts wandern---> dort sitzt die sogenannte Entwicklereinheit, also das Teil, welches den Toner auf die Trommel gibt. Rechts daneben befindet sich ein kleiner Knopf (nicht der grüne) , dreh den bitte mal im Uhrzeigersinn; mit ein bisschen Glück wars das schon
Sollte das nichts bringen, unterbreche einen laufenden Kopierprozess mal durch öffnen der Frontklappe und nimm vorsichtig die Trommeleinheit heraus; befindet sich Toner auf der Trommel?
Math Problems? Call 1-800-[(10x) (13i)^2]-[sin(xy)/ 2.362x]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191783151 Heute : 419 Gestern : 31583 Online : 782 9.5.2026 0:05 89 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.209677934647
