Canon Kopierer  iR1610
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blasses Längsstreifenmuster
Serverzeit: 18 1 2026  19:36:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kopierer Canon iR1610 --- Blasses Längsstreifenmuster
Suche nach Kopierer Canon
BID = 668302
Felipe
Geräteart : Kopierer
Defekt : Blasses Längsstreifenmuster
Hersteller : Canon
Gerätetyp : iR1610
nun muss ich doch mal um kompetente Hilfe anfragen.
Eigener Kopierer, wird auch als Drucker und Fax genutzt.
6 Jahre, 107.000 total gedruckt.
Toner alle 10-12000 neu, Drum Cartridge ca. alle 30.000 neu.
Es hat bisher keine Fachwartungen gegeben. Im Entwicklungsbereich habe ich auch noch nichts herumgefummelt.
Einmal wollte ich die Trommel ausnutzen; als der Rand unsauber wurde, habe die A4-Blätter längs eingelegt und weitergedruckt (ca.2-3000). Ging auch, aber die weiche Rolle im äußeren Einschub (Primary Charge Roller? Beladungsrolle?) nahm das wohl übel und knitterte das Papier, als es wieder im Hochformat eingelegt wurde. Wahrscheinlich war sie in der MItte auf A4-Breite stärker abgenutzt. Mit Gummipflege hab ich die Rolle gereinigt und bearbeitet, bis das Papier (zu 99%) wieder gut durchkam. Danach entdeckte ich den Hinweis, dass man die Finger davon lassen soll. Das dürfte aber ohne Zusammenhang sein.
Nun sind die Ausdrucke blass geworden und weisen beim Ausdruck von "soll-schwarzen" Flächen ein Streifenmuster in Längsrichtung auf. (Bild 1; es wurde ein dunkelroter Hefter kopiert; schwarze Flächen aus Malprogramm geben das gleiche Ergebnis.)
Das Streifenmuster ist auf der oben genannten Rolle als Negativ erkennbar. Testhalber habe ich nochmal mit Gummireiniger die Rolle "geputzt"; die Stellen waren im Ausdruck vorübergehend helle Bereiche. Nach Trocknung war es wieder das alte Erscheinungsbild.
Neuer Toner bringt nichts, neue Trommeleinheit bringt keine Änderung.
Nach Beschreibung in einem anderen Thread hab ich schwarzen Ausdruck gestartet, nach der Hälfte geöffnet und festgestellt, dass noch ein feiner Tonerfilm auf der grünen Trommel verbleibt (Bild 2, oberer Bereich).
Die Magnetwalze darunter zieht Eisen an (Büroklammer darangehalten).
Kann jemand auf die Symptome hin sagen, welches Teil bearbeitet oder ausgetauscht gehört?
Schrauberfähigkeiten habe ich.
Danke!
BID = 668332
Canide
aus eigener Erfahrung (bin selbst Techniker an diesen Geräten) kann ich Dir sagen, daß die Magnetwalze in der Tonerbox speziell in dieser Serie sehr anfällig ist und ein Austausch derselben in Deinem Fall wohl Abhilfe bringen würde. Hab dies schon selbst an unzähligen Maschinen dieses Typs durchgeführt. Auch die Teflonwalze der Fixierung dürfte übrigens bei der genannten Laufleistung in Kürze zu tauschen sein.
Viele Grüße
Canide
BID = 668358
Felipe
Danke Canide,
dann werd ich mich mal um die Teile umsehen.
Moment: Magnetwalze "in der Tonerbox" - das ist schon die fest eingebaute Walze unterhalb der Trommeleinheit, an der immer eine Tonerschicht klebt?
Ergänzung: Die metallenen Borsten-Leiste davor ist nicht mehr ganz frisch, etliche von den Härchen sind seitlich verbogen. Auch tauschen oder ist das egal?
BID = 669328
Canide
Hallo Felipe,
genau das ist die besagte Walze. Die Leiste kannst Du bei der Gelegenheit auch tauschen, mit Deinem eigentlichen Problem dürfte diese aber nichts zu tun haben. Auf Wunsch kann ich Dir auch gern die nötigen Teilenummern raussuchen. Die beiden Lager der Magnetwalze solltest Du übrigens auch gleich mit tauschen.
Viele Grüße
Canide
BID = 671505
Felipe
Hallo Canide,
vielen Dank für Deine Antwort, wenige Stunden davor hab ich wohl das letzte Mal hereingeschaut und war seither nicht mehr dazu gekommen, mich um die Sache zu kümmern.
Um Lieferanten hab ich bislang vergeblich im Netz gesucht.
Gibt es Internetshops, die die Ersatzteile anbieten? Allgemein, auch im Forumsshop, bekommt man nur die Verbrauchsteile (Trommel und Toner). Einen toten Shop bei einundeins mit 16% MWSt.(!) hab ich noch entdeckt, aber auch ohne Magnettrommel. Den "Apotheker" bei mir am Ort, bei dem ich den Drucker einst geholt habe, will ich gar nicht fragen, der ist preislich abgehoben.
BID = 671699
Canide
jeder Canon-Fachhändler wird Dir die Teile gerne bestellen. Alternativ kann ich sie Dir natürlich auch anbieten. Bei Interesse lass es mich einfach wissen und ich geb Dir mal die Preise für die Sachen durch. Woher kommst Du denn genau?
Viele Grüße
Canide
BID = 671705
Hat der soetwas und es funktioniert?
Warum funktioniert dieser Sch.... dann bei HP nicht?
BID = 671766
Felipe
Hallo Canide, ich hab Dir eine PN geschickt.
@perl: ??
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188358217   Heute : 20726    Gestern : 18101    Online : 242        18.1.2026    19:36
