Toshiba KOP 1550
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Toner
Serverzeit: 25 11 2026  15:56:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Toshiba 1550 --- Toner
Suche nach Toshiba 1550 Toshiba 1550 Toner
BID = 907313
Levada
Geräteart : Kopierer
Defekt : Toner
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 1550
Hallo. Bin neu hier.
Mein Kopierer Toshiba 1550 beginnt beim Einschalten mit der Förderung des Toners. Beendet es aber nicht. Er fördert es in den Sammelbehälter. Es leuchtet dafür im Display eine gelbe Anzeige. Anfänglich konnte ich ihn durch mehrfaches ein- und ausschalten überreden diesen Vorgang einzustellen und zu kopieren. Aber mehr wie 3-4 Seiten machte er nicht, dann begann das Spiel von vorn. Jetzt ist allerdings entgültig Schluß.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Nov 2013 14:14 ]
BID = 907314
Levada
Entschuldigung. Habe versehentlich Drucker angegeben. Es ist aber ein Kopierer.
BID = 907339
Mit "edit" kannst Du noch im Rahmen einer halben Stunde deinen Text ändern.
Zur Technik habe ich leider keine Lösung, aber warte ab, vielleicht bekommst Du noch eine Antwort.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525231   Heute : 19223    Gestern : 22653    Online : 890        25.11.2026    15:56
