Sharp KOP MX 2300N
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rumpelnde Geräusche
Serverzeit: 24 11 2026  13:36:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Sharp MX 2300N --- Rumpelnde Geräusche
Suche nach Sharp
BID = 908090
PauliBär
Geräteart : Kopierer
Defekt : Rumpelnde Geräusche
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : MX 2300N
ich habe vor kurzem einen Farbkopierer Modell Sharp Mx2300N gekauft.
Als ich den Kopierer heute in Betrieb genommen habe ist mir aufgefallen das das Gerät in gleichen Zeitabständen "rumpelnde Geräusche" von sich gibt. Das genze geht gleich nach dem hochfahren des Gerätes los.
Meinem Ohr zufolge müssten das Geräusch in der Nähe der beiden roten Walzen entstehen. Bzw. leicht rechts davon.
Siehe Foto:
1. Frage: Ist das die Fixiereinheit?
2. Frage: Auf den roten Walzen ist eine Art Folie welche sich an manchen Stellen ganz leicht ablöst. (erkennbare Luftblasen)
Könnte das Geräusch davon kommen?
3. Frage: Die Walzen laufen erst an wenn die Geräteklappe geschlossen ist. Kann man evtl. die Mechank überbrücken (Mit geöffneter Klappe Kopieren ) das man genau sehen kann woher das Geräusch kommt.
4. Frage: Wie kann man die Fixierienheit ausbauen?
Bin über jeden Tipp sehr dankbar.
Viele Dank.
Grüße Pauli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494412   Heute : 10975    Gestern : 16862    Online : 258        24.11.2026    13:36
