Sharp KOP AR-121E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schlittenlauf verhindet Start
Serverzeit: 24 11 2026  13:15:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Sharp AR-121E --- Schlittenlauf verhindet Start
Suche nach Sharp
Problem gelöst
BID = 1084197
stilz_de
Geräteart : Kopierer
Defekt : Schlittenlauf verhindet Start
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : AR-121E
hallo liebe Freunde,
Der Kopierer arbeitet so lange einwandfrei, bis er zum erstem Mal selbständig
in den den Standby Modus gegangen ist, oder nachdem er lange lief und über den Netzschalter ausgeschaltet worden ist.
Startet man ihn neu, oder schaltet man ihn erneut ein, wird die Initialisierung nicht abgeschlossen. Der Scannerschlitten läuft links neben der Grundstellung etwa im Ein-Sekundenmodus knapp einen Zentimeter immer hin und her.
Läßt man den Kopierer im Inneren einige Zeit abkühlen (Klappe vorn rechts und Klappe rechts seitlich offen), funktioniert wer wieder einwandfrei.
Habe mir viele Details sehr gründlich angeschaut und auch rein vorsorglich eine Lichtschranke staubgepinselt, konnte aber keine Unregelmäßigkeiten finden.
Interne Versorgungsspannungen habe ich noch nicht überprüft
Würde mich freuen, Tips zu bekommen.
Danke aus Ilmenau
BID = 1084213
Honnous
Kenne diese Maschine nicht, aber habe bei unsere Maschinen ähnlichen Bauarts gleiche Effekte erlebt, wenn die Belichtungslampe gealtert war und/oder verstaubt. Auch Verschmutzung der eventuell vorhandenen primäre Umlenkspiegel kann hier eine Rolle Spielen. Reinige auch mal der Unterseite der Glasplatte(n) dar befindet sich eine weiße Reflektionsstreifen der zur Kalibrierung und Initialisierung des Systems benötigt wird.
Wird einen Fehlercode im Display angezeigt?
Honnous
BID = 1084220
stilz_de
Danke für Deinen Hinweis, hatte ich mir auch schon angeschaut, aber nicht gründlich genug, prüfe das kommenden Woche nochmal deutlich intensiver.
Einen Fehlercode gibt es nicht.
Dietrich Schild
BID = 1084305
stilz_de
Danke, das Problem ist behoben. Scheibe Innen, weißer Streifen und Belichtungslampe waren leicht staubig bzw. leicht verschmutzt.
Wenn ich eine Spende tätige, kommt dann auch bei Dir was an?
Dietrich Schild, Ilmenau
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494063   Heute : 10626    Gestern : 16862    Online : 275        24.11.2026    13:15
