Samsung KOP SL-X7400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bootet nicht
Serverzeit: 24 11 2026  13:03:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Samsung SL-X7400 --- Bootet nicht
Suche nach Samsung
BID = 1094323
Profibastler
Geräteart : Kopierer
Defekt : Bootet nicht
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SL-X7400
Kenntnis : komplett vom Fach
Hallo Profis&Hardware Freunde,
bin auf der Suche nach der Firmware.
Die HDD 320GB wird als Defekt vom System gemeldet wurde. Eine Formatierung im Druckermenü hat nichts gebracht, Fehlermeldungen gibt es keine.
System bootet, am Ende kommt Meldung Fehlerhafte HDD.
Extern wurde die mit Lowlevel neu und fehlerfrei formatiert.
Ist es auch möglich den Samsung mit SSD zu bestücken bzw. auch größeren Datenträgern?
Viele Grüße aus dem schönen Bayernland
BID = 1095249
pickycaution
Doppeltes Zitat entfernt
Because of this, the system flagged it as faulty. The formatting options in the printer menu were ineffective, and there are no error messages. The system starts up, and at the end of the process, the message Failed HDD displays.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 16 Mär 2022 16:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493930   Heute : 10493    Gestern : 16862    Online : 289        24.11.2026    13:03
