Minolta KOP EP 1031
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Entwicklereinheit
Serverzeit: 11 11 2026  21:49:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Minolta EP 1031 --- Entwicklereinheit
Suche nach Minolta Entwicklereinheit
BID = 620058
spider25
Geräteart : Kopierer
Defekt : Entwicklereinheit
Hersteller : Minolta
Gerätetyp : EP 1031
Wir haben einen Minolta-Kopierer, Modell EP 1031.
Die 30000 Kopien sind fast voll, drum mag (eigentlich) auch die Entwicklereinheit getauscht werden.
Da der Kopierer schon etwas älter ist, meine ich, dass sich der Austausch (ca. 300 Euro) nicht mehr so recht lohnt.
Gibt es eine Möglichkeit, den Zähler in der Entwicklereinheit wieder zurückzusetzen?
Der Kopierer ist ja eigentlich noch gut!
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
BID = 620246
stego
Servus!
Es gab mal ein Service-Kit zur Grunderneuerung der Entwicklereinheit bei den EP-1030/1031 für ca. 120,-- EUR zu kaufen.
Meines Wissens aber nicht mehr, weil diese Serie auch schon in die Jahre gekommen ist, und nicht mehr so viele Entwicklereinheiten gebraucht werden.
Auch mir blieb daher nur, in den sauren Apfel zu beißen und eine neue Einheit zu kaufen. Diese bekam ich im Frühjahr dieses Jahres bei meinem Händler für netto 195,-- EUR, mit Märchensteuer dann 232,05 EUR.
Einfach so zurücksetzen, geht leider nicht. Anhand eines Sicherungswiderstandes in der neuen Einheit erkennt das Gerät, ob eine neue Einheit eingesetzt wurde. Daß dieser Si-Wid nicht einzeln zu kaufen ist, dürfte sich von selbst erklären, die wollen ja schließlich was verdienen...
Manchmal gibt´s diese Einheiten bei Ih-Bäh, mußt mal Ausschau halten.
stego
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252927   Heute : 8006    Gestern : 7559    Online : 382        11.11.2026    21:49
