Lexmark KOP X215 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Papiereinzug mehr Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 883837
Norbert1950 Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Meerbusch
Geräteart : Kopierer
Defekt : Kein Papiereinzug mehr
Hersteller : Lexmark
Gerätetyp : X215
Das Scan/FAX/Druck-Kombigerät Lexmark X215 zieht kein Papier mehr aus der Vorratsschublade.
Die Fehleranzeige lautet "Papierstau 0 - Tür öffn./schließ.", nach öffnen und schließen der vorderen Tür wiederholt sich der Fehler aber nur.
Anfangs schaffte es das Gerät noch das oberste Blatt etwas hochzuziehen, (was man sah wenn man die Papiervorratskassette öffnete - da war dann das Blatt ca. 2cm nach vorne gezogen bis an der vorderen Rand der Kassette).
Jetzt wird das oberste Blatt aber überhaupt nicht mehr bewegt, egal wie hoch der Papierstapel in der Kassette ist.
Was kann ich da tun? Wie kann ich die Fehlerursache lokalisieren?
Danke und lieben Gruß
Norbert1950
BID = 883896
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Könntest mal die Einzugswalze reinigen mit fusselfreiem Tuch, getränkt mit Aceton oder Feuerzeugbenzin. Natürlich erstmal nur vorsichtig, nicht dass sich die Einzugswalze auflöst.
BID = 884187
Hallo Verlöter,
mit fusselfreiem Brillenputztuch (trocken) und Haushaltsbenzin die Gummi-Einzugwalze und die beiden Gummi-Einzugrollen gründlich gereinigt - und es funktioniert wieder!!!
Herzlichen Dank für die tolle Unterstützung - es ist ein irre gutes Gefühl wenn man es selber hinbekommt  Lg Norbert
Das Thema ist abgeschlossen.
BID = 884193
Freut mich, danke für die Rückmeldung.
Gruß Verlöter
BID = 884201
Rafikus Inventar
| | irre gutes Gefühl wenn man es selber hinbekommt |
Na, na, nicht dass da Jemand geholfen hätte.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194471646 Heute : 5036 Gestern : 22017 Online : 602 23.11.2026 7:10 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.16659522057
