Develop KOP 1530 ID
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehllercode C0520
Serverzeit: 18 11 2026  04:39:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Develop 1530 ID --- Fehllercode C0520
Suche nach Develop
BID = 1055604
Schrottler2
Geräteart : Kopierer
Defekt : Fehllercode C0520
Hersteller : Develop
Gerätetyp : 1530 ID
ich habe hier einen Kopierer welcher einen Fehlercode anzeigt.
Develop D 1539 ID
Seriennummer: 210 105 14
Als ich Heute den Kopierer einschaltete erhielt ich einen Fehlercode welcher nicht mehr weg geht.
Fehlercode ist C0520
Zu diesem Fehlercode habe ich nur
"520 Fehler beim Nachrichtengrößenbereich"
gefunden paßt denke ich aber nicht zu meinem Gerät.
Der Kopierer ist nicht für Nachrichtenempfang eingerichtet.
Meine bescheidene Frage was sagt der Fehlercode aus und vor allen was ist zu tun um diesen Fehler zu beheben.
Bein einschalten des Kopierers hört sich alles so an wie ich es kenne.
Wurde mich freuen wenn jemand weiterhelfen könnte.
Schon jetzt DANKE für euere Bemühungen.
MFG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schrottler2 am 15 Sep 2019 15:25 ]
BID = 1055634
Monte
C0520 Zu hohe Fixiertemperatur
Während der Temperaturkontrolle liegt die Temperatur für 50ms
über 240 °C.
Gruss Monte
BID = 1055671
Schrottler2
Hallo Monte,
Danke für Antwort.
Habe mal die Fixiereinheit ausgebaut konnte aber keine Auffälligkeiten entdecken. Keine losen Kabel oder Stecker gefunden.
Der Temperatur-Fühler liegt noch an der Walze an, beim einschalten wird aufgeheizt und kurz danach schaltet die Heizung ab.
Nach was muß ich sehen oder wo könnte der Fehler liegen.
Erst klemmt der Spiegeldrehmotor nun klappt die Heizung nicht mehr ich glaube der Kopierer kommt in die Jahr obwohl fast nie benutzt wurde.
es ist noch die erste oder zweite Tonereinheit eingebaut da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber mehr auf keinen Fall.
MFG
BID = 1055690
Monte
Beim ersten Fixierfehler stoppt die Maschine und wird verriegelt. Googel nach den Unterlagen da steht alles über das entsperren drin.
Gruss Monte
BID = 1055723
Schrottler2
Ok habe ich versucht aber noch nichts gefunden weder unter Reparaturanleitung noch unter Service Unterlagen.
MFG
BID = 1055738
Monte
Versteh ich nicht, hab nicht mal 2 Minuten gebraucht dann war das Manual runtergeladen, mal abgesehen davon dass ich es sowieso schon hatte.
Gruss Monte
BID = 1055744
Schrottler2
"" Versteh ich nicht, hab nicht mal 2 Minuten gebraucht dann war das Manual runtergeladen, mal abgesehen davon dass ich es sowieso schon hatte. ""
Hallo Monte,
Leider hilft mit Ihre Aussage nicht weiter ich habe es eben nicht gefünden oder wohl an falscher Stelle gesucht.
Gibt es einen Link dorthin?
MFG
BID = 1055765
Monte
Der Techniker sucht nach der baugleichen, mehr verbreiteten Minolta Maschine.
Gruss Monte
BID = 1055772
Schrottler2
Im Manual Handbuch von Minolta Di 151 oder Develop finde ich keine Anleitung um den Fehler zurück zu setzen nur den Hinweis an Händler wenden.
Einen Anleitung Manual zur Fehlerbehebung habe ich auch bei Minolta nicht gefunden.
MFG
BID = 1055775
mlf_by
Informieren Sie Ihren technischen Kundendienst also hast du wohl das Handbuch für Dummies.
Das Schlüsselwort könnte /dürfte wohl "service manual" sein ...
Hab damit tatsächlich ebenso innerhalb 2 Minuten was gefunden - und das mit meinen sensationellen 220kbit Internetgeschwindigkeit z.B.
-Link 1- oder
-Link 2- (den habe ich aber nicht "Probegedownloaded").
BID = 1055854
Schrottler2
Hallo mlf_by
Danke für Ihre Bemühungen.
Prima nur spreche ich kein Englisch oder Fremdsprache außer Deutsch.
Und auf Deutscher Sprache habe ich wieder kein Reparaturhandbuch Service-Manual gefunden.
MFG
BID = 1055875
Honnous
Du hast einen PM
Honnous
BID = 1055878
Schrottler2 hat am 23 Sep 2019 19:32 geschrieben :
Schon mal was vom Goggle Translator gehört?
Und gewöhn dich dran,dass viele Datenblätter,Manuals etc. nur auf englisch erhältlich sind.
Also wenn du weiterhin reparieren/basteln willst,wirst dich wohl oder übel durchwursten müssen.
BID = 1055883
Schrottler2
Hallo Honnous
Danke für den PM
MFG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schrottler2 am 25 Sep 2019 14:20 ]
BID = 1055884
Schrottler2
Gehört schon davon.
Auch schon einzelne Texte übersetzt aber ein ganzes Manual mit über 280 Seiten noch nicht.
MFG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schrottler2 am 25 Sep 2019 14:17 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332419   Heute : 1971    Gestern : 12669    Online : 852        18.11.2026    4:39
