Canon KOP PC D-340
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dokument prüfen
Serverzeit: 24 11 2026  13:15:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon PC D-340 --- Dokument prüfen
Suche nach Canon
BID = 865570
electronic007
Zur Homepage von electronic007
Geräteart : Kopierer
Defekt : Dokument prüfen
Hersteller : Canon
Gerätetyp : PC D-340
Kenntnis : komplett vom Fach
Zuerst "frohes und gesundes 2013 "
Hallo ........
Kopiergerät Canon PC D-340 zeigt vordem kopieren " Dokument prüfen " an !
Mein Vermutung wäre, dass die Scannerlampe defekt ist.
Kann natürlich auch eine andere Ursache haben.
Wenn jemand diesen Fehler kennt, wäre ein Tip sehr hilfreich....
Vielen Dank im vorraus................
BID = 871110
ale
hi...
"vor dem kopieren" heisst? Gerät ist kopierbereit und du legst was auf die Glasplatte und geht nicht los?
wenn du den Originaleinzug öffnest und schliesst, was passiert? geht die Scannerlampe kurz an? ja? also Lampe ok...
bei "Dokument prüfen" steckt meist was im Originaleinzug oder die Papierlaufsensoren dort sind blockiert/abgebrochen/ausgehängt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494065   Heute : 10628    Gestern : 16862    Online : 267        24.11.2026    13:15
