Canon KOP NP 6512
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Quietschen
Serverzeit: 27 11 2026  16:55:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon NP 6512 --- Quietschen
Suche nach Canon 6512
BID = 795348
salesman67
Geräteart : Kopierer
Defekt : Quietschen
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP 6512
Beim Kopiervorgang quietscht das Gerät laut. Kann man da irgendwelche Lager ölen und mit was? (Fett? Silikon? Feinmachaniköl?)
Danke!
BID = 809765
conba
ist das quitschen weg, wenn du die Tromme rausnimmst? Auf der Gehäuseunterseite ist auf der rechten Seite eine metallene Walze.
An den Lagerstellen der Achse vorn und hinten entstehen oft Quitschgeräusche. Tropfen Öl versuchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194580580   Heute : 17720    Gestern : 30885    Online : 373        27.11.2026    16:55
