Canon KOP NP 6512
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: dicker schwarzer Streifen
Serverzeit: 23 11 2026  18:12:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon NP 6512 --- dicker schwarzer Streifen
Suche nach Canon 6512
BID = 985864
prie54
Geräteart : Kopierer
Defekt : dicker schwarzer Streifen
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP 6512
habe nach Tausch des Toners bei jeder Kopie einen dicken schwarzen Streifen auf der rechten Blattseite.
Habe bereits die Kartusche gesäubert und auch die "Kammer"
in welche die Kartusche lagert, gereinigt (so gut es ging!).
Kann mir jemand weiterhelfen, was bzw. ob ich hier etwas dran verbessern kann?
BID = 987049
simi7
mach mal eine Kopie eines weißen Blattes mit max. Vergrößerung
und berichte ob sich am Fehlerbild was ändert.
Welchen Toner hattest du verwendet, vorher und nachher?
BID = 988455
gullrich
Zur Homepage von gullrich
Hallo Peter,
den Streifen wirst du auch auf der Trommel sehen.
Das ist das graue Teil links vom Toner.
Gerät hochklappen. Die Tonereinheit nach rechts wegschwenken und dann den grauen Hebel links nach unten ziehen.
Die Trommel kannst du jetzt rausziehen.
Vielleicht ist nur der Resttoner voll.
Aber ich denke der Wischer ist fertig und macht diese Streifen.
Gruss
Guido
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479271   Heute : 12668    Gestern : 22017    Online : 433        23.11.2026    18:12
