Canon KOP NP 6317
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Papierstau/ Papiersensor
Serverzeit: 24 11 2026  14:52:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon NP 6317 --- Papierstau/ Papiersensor
Suche nach Canon
BID = 665706
joomlaklaus
Zur Homepage von joomlaklaus
Geräteart : Kopierer
Defekt : Papierstau/ Papiersensor
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP 6317
Hallo Forum,
habe mich soeben hier angemeldet, da ich denke Ihr könnt mir am Besten helfen...
Folgendes:
Gerät: Canon NP 6317.
Zeigt beim Kopieren Papierstau an, und das immer. Folgenden Fehler habe ich nun gefunden:
Der Sensor, bzw. der Hebel (so ein schwarzes, etwas komisch aussehendes Teil), der den eigentlichen Sensor betätigen soll, der im hinteren Bereich des Kopierers sitzt, war herausgefallen.
Der Sensor befindet sich grob gesagt unter der Tonerkasette, also nach dem Einzug des Blattes. Logisch ist, wenn der Hebel für den Sensor komlplett rausgefallen ist, der Kopierer auch nicht funktioniert. Also habe ich den Hebel wieder in den Sensor eingebaut.
Nun habe ich aber folgendes Problem: Wie genau kommt der Hebel in den Sensor, bzw. wie sitzt der Stecker/ die Kabelverbindung am Sensor korrekt? Ich habe die Befürchtung, dass ich den Sensor einmal falsch rum angesteckt hatte, weil der Kopierer nun gar nichts mehr sagt. Ziehe ich den Stecker vom Sensor ab, dann wärmt er ganz normal auf, koiert natürlich dann nur nicht. Setzte ich den Stecker wieder an, wärmt er nicht auf...
Es kann jetzt auch sein, dass der Sensor selbst hinüber ist. Werde mir hier mal das ganze Teil besorgen.
Folgende Bitte hätte ich nun: Exisitiert irgendwo ein Foto oder ein Schaltplan, auf dem ich den korrekten Sitz des Hebels und des Sensors ersehen kann? Kann mir von Euch jemand Tips geben, wie ich hier weiter komme? Ist es ein bekanntes Problem, dass der Hebel des Sensors einfach so rausfällt?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Klaus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joomlaklaus am 25 Jan 2010 14:17 ]
BID = 666167
Canide
Hallo Klaus,
meld Dich mal per PN bei mir, kann Dir mit Teilen und Unterlagen gern aushelfen. Aber zumindest was mich angeht kann ich nicht bestätigen, daß der Sensor an sich ein bekanntes Problem in der Serie darstellt. Den Stecker kann man OHNE GEWALT an sich auch nur in einer Position korrekt aufstecken.
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495580   Heute : 12143    Gestern : 16862    Online : 323        24.11.2026    14:52
