Canon KOP NP 6030
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: viele Probleme mit Kopierer
Serverzeit: 03 11 2026  02:38:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon NP 6030 --- viele Probleme mit Kopierer
Suche nach Canon NP 6030 Canon 6030
BID = 622497
Bellasky
Geräteart : Kopierer
Defekt : viele Probleme mit Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP 6030
Hallo an alle!
Ich habe den Kopierer von Canon NP 6030 überlassen bekommen.
Punkt 1: vielleicht hätte jemand eine Bedienungsanleitung dafür oder könnte mir sagen, wo man die herbekommt bzw. gibts die wo zum download?
Punkt 2: bei jeder zweiten Kopie faltet sich das Papier wie ein Fächer zusammen und bleibt im Einzug hängen. Könnte das mit einem defekten Einzug zusammenhängen? oder müssen die Walzen gewechselt werden (welche genau und was kosten die ca.?)
Punkt 3: das Fach für die Duplexeinheit lässt sich nicht öffnen. Gibt es da einen Trick oder sollte sich diese leicht öffnen lassen?
Punkt 4: wenn mal eine Kopie geht , dann ist sie ziemlich dunkel und hat einige (noch dunklere) unregelmässige Streifen. Wenn ich die Helligkeit auf ganz hell drücke, dann kann ich zwar lesen was auf der Kopie steht, aber die Streifen sieht man trotzdem sehr stark.
Ich nehme mal an, als erstes sollte ich ihn mal gründlich reinigen (Spiegel). Können diese Streifen auch mit dem Toner zusammenhängen? Der ist schon seeehr lange nicht mehr ausgetauscht worden.
Der Kopierer hat ca.370000 Ausdrucke.
Da er eher selten verwendet wird, möchte ich auch nicht allzuviel investieren.
Ich hoffe mir kann jemand helfen....
lg
bella
BID = 622759
Bellasky
....Kann mir keiner helfen.....?
BID = 622772
Z-mann
Hallo Bella
1) Da hätte ich eventuell etwas besseres für dich -> ein Service Manual: Canon NP 6030 service manual
Hier mit kannst du erfahren wie du den kompletten Drucker zerlegst/wartest usw.
Der Code zum Entzippen steht auf der Seite gleich beim Link dabei.
2) Wahrscheinlich wird das auf eine Walze zurückzuführen sein, genaueres kann ich dir nicht zusichern.
3) Schau bitte im Service Manual, da gibt es bestimmt Anhaltspunkte dazu
4) Die Streifen kommen mit hoher Wahrscheinlichkeit von der Trommel, welche ihre Lebensdauer überschritten hat.
Du kannst die Tonereinheit(vorsichtig! wegen dem Tonerstaub) entnehmen und die Trommel (meistens grünschillernd) auf die Streifen untersuchen.
Dann weißt du es genau, wenn die selben streifen auch auf der Trommel verlaufen.
Die Originaltrommel wird ein wenig teurer werden, aber es gibt auch schon "Nachbau".
Ich würde sagen, wenn man ihn gründlich reinigt und pflegt kann man ihn bestimmt wieder zum Laufen bekommen.
Gruß Alexander
#EDIT: Noch einen Anreiz bei fixya gefunden: Fixya NP6030 dark copies
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Z-mann am 23 Jul 2009 10:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194098106   Heute : 7250    Gestern : 70074    Online : 502        3.11.2026    2:38
