Canon KOP NP 6012
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft durch
Serverzeit: 24 11 2026  14:41:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon NP 6012 --- Läuft durch
Suche nach Canon 6012
BID = 665367
germar
Geräteart : Kopierer
Defekt : Läuft durch
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP 6012
ich habe einen Canon NP 6012 Kopierer geschenkt bekommen.
Dieser kopiert soweit einwandfrei.
Manko, wenn ich z.B. ein Blatt kopiert habe läuft er leer weiter und geht dann auf Störung.
Es leuchtet dann die Mittlere rote Störungslampe.
Nachdem Aus und Einschalten wiederholt sich immer wieder der Fehler.
Wie kann ich diesen Fehler beheben ?
Germar
BID = 666165
Canide
was Du beschreibst ist keine Störung sondern das Gerät will offensichtlich nur neuen Toner von Dir haben! Das Nachlaufen und Aufleuchten der entsprechenden Lampe sind ein deutliches Zeichen dafür!
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495396   Heute : 11959    Gestern : 16862    Online : 772        24.11.2026    14:41
