Canon KOP NP 1010
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: rot / oranges Smbol
Serverzeit: 12 11 2026  04:43:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon NP 1010 --- rot / oranges Smbol
Suche nach Canon
BID = 643267
Domicella
Geräteart : Kopierer
Defekt : rot / oranges Smbol
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP 1010
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wir haben hier einen alten Canon NP 1010, leider ohne Bedienungsanleitung. Bisher gings auch ohne
Nun leuchtet seit kurzem ein orangfarbens Symbol auf - zum besseren Verständnis habe ich sie Euch mal kurz aufgezeichnet. Leider weiß ich nicht was es bedeutet. Den Toner haben wir schon gewechselt da dieser leer war, also muss es wohl etwas anderes sein.
Wäre wirklich nett wenn ihr uns helfen könntet, wollen nicht ins Blaue hinein irgendwelche Sachen bestellen.
Vielen Dank !
P.S. Sollte jemand die Bedienungsanleitung haben würde ich die auch nehmen, bei Canon ist sie nicht mehr zu haben.
BID = 643278
stego
Servus!
Symbol links bedeutet: Kondensfeuchtigkeit auf der Trommel bzw. anderer Fehler der Fotoleitertrommel
Symbol mitte bedeutet: Toner leer
Symbol rechts bedeutet: Papierstau.
Wenn´s also das rechte Symbol ist:
alle Klappen mal aufmachen, evtl. Maschinenoberteil nach oben klappen, ob noch irgendwo ein Blatt im Transportweg versteckt ist. Vielleicht ist auch vorher mal ein Papierstau etwas "ruppig" entfernt worden, das Blatt ist gerissen und nun steckt noch irgendwo ein Fetzen Papier drin.
stego
BID = 643282
Domicella
vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann werd ich das Teil nachher mal nach Papierfetzen durchsuchen !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255779   Heute : 1792    Gestern : 9083    Online : 275        12.11.2026    4:43
