Canon KOP NP6512
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nicht ab!
Serverzeit: 12 11 2026  00:21:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon NP6512 --- Schaltet nicht ab!
Suche nach Canon Schaltet nicht ab!
BID = 811761
salesman67
Geräteart : Kopierer
Defekt : Schaltet nicht ab!
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP6512
der Kopierer wurde gereinigt, Bildtrommel (neu) gewechselt und Toner Kartusche erneuert. Nach problemlosen Kopiervorgang (auch mehrere Blätter, egal welcher Einzug) schaltet das Gerät erst nach längerer Zeit mit 2-3x blinkender und dann dauerleuchtender Toner Indikatoranzeige ab. Wo kann ich noch suchen?
BID = 812024
conba
hast du bei der Reinigung die Entwicklereinheit rausgenommen und gereinigt ? Wenn die Einheit geleert wurde muß im Servicemode sie neu mit Toner versorgt werden.Hast du nach dem Trommelwechsel die Spannungswerte im Servicemode eingegeben?
Gruss conba
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254124   Heute : 122    Gestern : 9083    Online : 265        12.11.2026    0:21
