Canon KOP NP6317
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: fehlerhafte Kopien
Serverzeit: 12 11 2026  05:10:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon NP6317 --- fehlerhafte Kopien
Suche nach Canon
Problem gelöst
BID = 849660
genzly
Geräteart : Kopierer
Defekt : fehlerhafte Kopien
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP6317
ich habe einen älteren Kopierer von Canon NP6317.
Folgendes Problem zeigt sich:
Die Kopien kommen meist weiß heraus ohne Toner drauf.
Manchmal ist Toner drauf, dann aber dunkel mit weißen Streifen in der Kopie. Woran kann das liegen?
Netzteil => Hochspannung?
Trommel?
Ich hänge mal einen Probeausdruck an.
Danke!
BID = 849902
genzly
Ich habe mittlerweile folgendes festgestellt:
Es kommen jetzt nur noch weiße Blätter am Kopierer heraus. Die Trommel ist tonerfrei, also blank. Der Toner wird nicht auf die Trommel übertragen.
Transferkorona ist er optisch ok, wurde von mir auch gereinigt,
Abfalltonerfach wurde geleert,
alte Trommel zum Testen eingebaut.
Toner wird zugeführt.
Alle Antriebe funktionieren
Keine Änderung.
BID = 850686
L-Schubert_de
Zur Homepage von L-Schubert_de
also wenn Du eine "alte" Trommeleinheit einbaust und die dann geht
na dann ist deine neue Trommel defekt!
kein Netzteil oder so
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255896   Heute : 1909    Gestern : 9083    Online : 870        12.11.2026    5:10
