Canon KOP NP6112 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel nicht rausziehbar Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 640446
Arrgghh Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Bremen (Großraum)
Geräteart : Kopierer
Defekt : Trommel nicht rausziehbar
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP6112
Ich hatte mir für meinen Canon NP6012 eine originalverpackte Canon NPG-11 Trommel schicken lassen.
Leider hatte die Trommel an den Rändern Schleifspuren. Sie war also nicht neu und wohl wieder fachmännisch eingeschweißt worden in einer äußerst knittrigen Originalfolie! Der Schwarz-Weiß-Schutzpapierstreifen mit 2 grünen Klebestreifen war auch lose in der Verpackung.
Die grüne Belichtungswalze sah (außer am Rand) recht glatt aus und ich wollte sie daher ausprobieren (nach Absprache mit dem Versender wg. Preisreduzierung auf Hälfte).
Nun treten aber einige wiederkehrende Flecken beim Kopieren mit "Dunkeleinstellung auf und ich bekomme die Trommel nicht mehr herausgezogen. Sie hakt fest und lässt sich nicht mehr herausziehen! (Natürlich klappe ich vorher die beiden Hebel nach rechts zum Entsperren)
Und: -ein kleiner 2mm-Streifen-Fleck (kleine Macke auf der alten Trommel)erscheint beim Kopieren auch noch, wenn auch etwas schwächer. Wie kommt das denn?
Ich bin kein Fachmann, habe aber geschickte Hände und gutes technisches Verständnis. Eine einfache Anleitung zum Herausziehen der Trommel wär echt klasse!!!
BID = 640535
Canide Schreibmaschine
also das hab ich ja auch noch nie gehabt, daß ne Trommel nicht mehr raus will. Das was Du da bekommen hast scheint ziemlicher Schrott zu sein, da hätte ich auch nicht die Hälfte (egal von wieviel) für hingelegt. Abgesehen davon sind originale Canon Trommeln violett und nicht grün, also wurde Dir Nachbau-Schrott angedreht. Es gibt aber definitiv keine weiteren Verriegelungen als die beiden bereits erwähnten von Dir. Oder hängt die Trommel vielleicht am Bedienpanel fest? Schraub mal rechts und links die beiden Schrauben neben dem Panel raus, dann kannst Du es nach vorne abhnehmen und beiseite legen (Flachkabel vorher abziehen). Ist das Panel weg, sollte die Trommel auf jeden Fall rausgehen, ansonsten kräftig ziehen. Was den Fleck angeht, da kannst Du mal nen Blick auf den Zylinder der Tonerbox werfen ob da was drauf zu sehen ist, das geht aber erst wenn die Trommel raus ist. Oder Du baust die Tonerbox ganz aus, ist ein Handgriff wenn das Panel schon weg ist. Dann einfach den rechten Hebel der dann senkrecht steht über den Widerstand um weitere 90 Grad gegen die Uhr drehen und die Tonerbox ist frei und kann nach vorne aus dem Gerät genommen werden.
Gutes Gelingen!
Canide
BID = 640821
Hallo Canide,
vielen Dank für deine Hilfestellung.
Ich hatte mich übrigens geirrt, die Trommel ist natürlich lila und original Canon. Seltam, vllt. hatte ich bei geschlossenen Augen die Komplementärfarbe gesehen ...
Aber auch nach Abbau des Panels lässt sich die Trommel leider nicht herausziehen. Beim vorgeschlagenen kräftigen Ziehen hab ich schon Angst, dass der Plastikgriff abbricht. Irgendwo hakt es also ziemlich!
Gibt es da nicht noch irgendeine Möglichkeit?
Die Tonerbox werde ich morgen einmal entfernen um nach dem Ursprung des "Flecks" zu forschen.
Netter Gruß
BID = 640868
Hallo Peter,
so spontan fällt mir da nicht mehr viel zu ein, da die Trommel eben "hinten" keine Verriegelung hat. Wichtig ist nur, daß die Tonerbox nach rechts weggefahren ist, vielleicht hakt es da? Mit etwas Geschick schaffst Du es vielleicht, die Tonerbox rauszubekommen ohne die Trommel zuvor draußen zu haben (mußte ich noch nie so testen). Hilfreich ist dabei auch, vorher den Einzelblatteinzug (zwei Schrauben) wegzubauen, dann kannst Du die Box mit einer Hand zusätzlich halten. Vielleicht siehst Du dann auch schon mehr, immerhin hättest Du dann freie Sicht auf die Trommeleinheit von beiden Seiten. Ne kleine Taschenlampe ist da oft sehr hilfreich.
Gutes Gelingen!
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194255550 Heute : 1552 Gestern : 9083 Online : 223 12.11.2026 4:00 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
6.70373702049
