Canon KOP Kopierer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Toner im Gerät
Serverzeit: 16 11 2026  21:52:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon Kopierer --- Toner im Gerät
Suche nach Canon Kopierer Canon Kopierer Toner im Gerät
BID = 637768
niepel
Zur Homepage von niepel
Geräteart : Kopierer
Defekt : Toner im Gerät
Hersteller : Canon
Gerätetyp : Kopierer
Chassis : FC2
Hallo liebe Freunde!
Nach langer Zeit habe ich mal wieder ein Problem mit meinem Kopierer.
Nachdem die Kartusche zur Neige ging, ich aber einige Kopien zu machen hatte, Griff in das Lager und eine neue A30 Cardridge eingeschoben. Aber oh Schreck. Nach 2 guten Kopien plötzlich alles mit Toner versaut. Gerät gereinigt und mit der "alten" Cardrigde mehr schlecht als recht meine Kopien erstellt. Leider ist der Kauf der "defekten" Cardridge schon einige Zeit her. Kann also nicht reklamieren. Neue A30 angeschafft und alles i.O.
Meine Frage: Kann man die meinen Kopierer versauende Cardridge irgendwie retten?
Würde mich freuen, hier eine Lösung zu erhalten.
Vielen Dank
Gruß Wolfgang
BID = 637777
stego
Servus!
Wahrscheinlich nicht.
Hintergrund ist der: Ist die Cartridge schon etliche Jahre alt, verhärtet der Silikon-Abstreifer, der überschüssigen Toner von der Fotoleiter-Trommel abwischen soll.
Auch die anderen Dichtungen verhärten, daher gelangt Toner ins Gerät.
Das ist ja so eine "All-in-one" Cartridge, da gibt es nix zu reparieren.
Nicht umsonst steht ja oft auf den Packungen ein Datum, bis zu dem die Patrone benutzt bzw. verbraucht sein sollte.
Das hast Du ja gesehen, daß der Kopierer mit der neuen A30 wieder einwandfrei läuft.
Hatten wir in der Arbeit auch mal sowas, da waren Laserdrucker-Patronen ca. 7 Jahre alt = unbrauchbar.
Evtl. meldet sich unser Spezialist "Canide" auch noch. Möglicherweise hat er einen "Trick" auf Lager...
stego
BID = 637816
Murray
Weis ja nicht ob man die öffnen kann.
Ich hatte für meinen alten HP mal eine angebrochene Cartridge (Transportschaden) wo das Tonerpulver rausrieselte. Das habe ich halt in eine andere fast leere eingefüllt.
Hat zwar etwas Dreck gemacht, aber im Freien geht das schon.
So konnte man wenigstens noch etwas retten
BID = 637900
Canide
Hallo beisammen,
in dem Fall muß ich leider auch passen, da ist mir keine Rettungsmöglichkeit bekannt. Die A30 Catridge ist eine der kleineren von Canon, die zu zerlegen und irgendwas zu tauschen halte ich offengestanden für ne Strafarbeit. Wenn man viel Zeit und auch das Werkzeug hat, könnte man versuchen wenn die nun laufende Catridge leer ist den Tonerbehälter der jetzt defekten gegen den dann leeren zu tauschen. Könnte klappen, muß aber nicht .
Viele Grüße
Canide
BID = 637937
niepel
Hallo zusammen!
Vielen Dank für die Bemühungen. Hatte mich schon auf die Entsorgung eingestellt. Toner umfüllen ist hier ja nicht angesagt da ja auch die Trommel sicherlich an ihr "Lebensende" gekommen ist. Also werde ich die Sauerei mit dem Toner nicht auf mich nehmen.
Danke
Wolfgang
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317008   Heute : 11789    Gestern : 12485    Online : 274        16.11.2026    21:52
