Canon KOP iR 2800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lässt sich nicht einschalten
Serverzeit: 12 11 2026  05:53:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon iR 2800 --- lässt sich nicht einschalten
Suche nach Canon lässt sich nicht einschalten
BID = 810216
gullrich
Zur Homepage von gullrich
Geräteart : Kopierer
Defekt : lässt sich nicht einschalten
Hersteller : Canon
Gerätetyp : iR 2800
Kenntnis : komplett vom Fach
habe jetzt einen Canon iR 2800 reinbekommen, bei dem ich nicht recht weiter komme.
Nach dem Einschalten läuft der Hauptmotor an, die Scannerlampe geht an und die Heizlampe leuchtet kurz.
Also alles wie es sein sollte.
Aber jetzt zum Problem.
Auf dem Wartebildschirm, der in dieser Zeit den Fortschritts-Balken anzeigt, ist nach 75 % schluss. Danach kann man warten bis man schwarz wird, mehr als 75 % sind nicht drin.
So komme ich auch nicht ins Menü oder zu einem eventuellen Fehlercode.
Auf der Platine unter dem Bildschirm blinkt die LED 1.
Wer hat sowas schon mal gehabt und kann mir weiterhelfen?
Gruss
Guido
BID = 810544
conba
hörst du die Festplatte arbeiten? Steht keine Fehlermeldung auf dem Display?
Gruss conba
BID = 810606
gullrich
Hallo Conba,
wenn was auf dem Display stehen würde, bekäm ich´s bestimmt auch allein hin.
Aber wie schon geschrieben, es ist nur der Fortschrittsbalken zu sehen und der geht bis 75 % und bleibt dann stehen.
Was hat die Festplatte mit dem starten zu tun?
Im Zeit-Ablaufdiagramm kommt die doch erst spät und wenn man schon was auf dem Display sieht, oder lieg ich da falsch?
Gruss
Guido
BID = 810635
conba
Entschuldigung für meinen Hinweis,
ich überlas , daß die Frage von einem "Fachmann" kommt.
Du wirst es dann, wie du schreibst, schon allein hinbekommen.
Gruss
conba
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256113   Heute : 2126    Gestern : 9083    Online : 445        12.11.2026    5:53
