Canon KOP ir1600 ir1610
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Festplatte einbauen-aufrüsten
Serverzeit: 24 11 2026  08:28:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon ir1600 ir1610 --- Festplatte einbauen-aufrüsten
Suche nach Canon
BID = 668388
zierroff
Geräteart : Kopierer
Defekt : Festplatte einbauen-aufrüsten
Hersteller : Canon
Gerätetyp : ir1600 ir1610
hi,
hab den oben genannten Kopierer Canon ir1610.
Es ist die Druckerplatine eingebaut und die Fax Platine als Zusatz eingbaut.
Jetzt wollte ich noch eine Festplatte einbauen, da eh alte Dinger rumliegen.
Also den Kopierer aufgemacht und gesehen dass kein Standart IDE Stecker verwendet wurde. Sondern sowas:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
Hat einer von euch schon mal sowas gesehn?
Ein Schaltplan wär halt toll dann könnte man sich selbst zusammenbasteln.
Aus dem Manual und den Teile Katalog wird man auch nicht wirklich schlau. (wenn einer das Service Manual oder den Katalog haben will,... weiß nicht genau ob ich den downloadlink posten darf )
Und noch ein paar fragen zu dem Kopierer:
Weiß jemand wo man die aktuelle Firmware herbekommt?
Kann ich das Ding evtl auf einen 1610f upgraden (der dann SCAN to FTP kann )
Viele Grüße
Zierroff
BID = 668430
Bartholomew
Willkommen im Forum
Das Ding wird wohl 1:1 durchverbunden sein. Einfach mal nachmessen:
http://pinouts.ws/ata-ide-pinout.html
Link zum SM wirst Du wohl setzen dürfen.
Gruß, Bartho
BID = 668470
zierroff
hi,
Danke für die Antwort.
hmm durchmessen mal eine gutee idee könnt mach ich mal.
hier kann man sich den teile katalog und das manual runterladen http://www.sinopticdot.ro/DOWNLOAD.html
Weil es schaut im teile katalog nicht ganz so aus als ob die passend ist.
zierroff
BID = 668597
TAB
Moin,
siehst so aus, als wenn die eine Standard-IDE-Platte auf eine Adapterplatine draufbauen würden. Irgendwoher müsse ja auch noch die Ströme für das Ding kommen. Unten ist noch so ein kleiner Kasten zu sehen, das wird wohl der 5V/12V-DC-Anschluß sein?
Aber erst mal willkommen im Forum
Nicht schlecht, Deine Tante
Grüße
TAB
Edit : Kleiner Zusatz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TAB am  6 Feb 2010 14:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TAB am  6 Feb 2010 14:44 ]
BID = 668601
TAB
gewecht wg. Dopo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TAB am  6 Feb 2010 14:46 ]
BID = 668896
zierroff
hi,
genau das ist eine ide Standard 2,5 Festplatte irgendwo im manual steht was von ATA3.
Aber aus dieser Adapterplatine werd ich nicht schlau. Weil Ide hat ja 40 pins normal +4 Strom. Eine 2,5 hat also 44 pins.
Die schwarze Buchse ( von meinen Fotos ) hat aber nur 40 und es wird nur an diese angeschlossen.
Also irgendwie "zaubert" der Adapter aus 40 pin 44 pin. oder wie
grüße
zierroff
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489526   Heute : 6083    Gestern : 16862    Online : 519        24.11.2026    8:28
