Canon KOP FC 330
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unbekannte Fehleranzeige
Serverzeit: 25 11 2026  04:13:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon FC 330 --- Unbekannte Fehleranzeige
Suche nach Canon
BID = 861421
DrWT
Geräteart : Kopierer
Defekt : Unbekannte Fehleranzeige
Hersteller : Canon
Gerätetyp : FC 330
Nach dem Austausch der Toner-Patrone geht nichts mehr.
Im Display erscheint die Anzeige "C" neben dem kleineren "A", das normalerweise die Belichtungs-Automatik anzeigt.
Als ich in der (kopierten) Bedienungsanleitung diesen Fehlercode nachschlagen wollte, habe ich nichts darüber gefunden. Anscheinend ist die Bedienungsanleitung aber für das Modell FC 220.
Wo finde ich eine Bedienungsanleitung für mein Modell FC 330.
Möglicherweise gilt die Anleitung auch für FC 310.
Nach einem Service-Manual suche ich wahrscheinlich erst im nächsten Schritt.
BID = 861424
simi7
dein C ist nicht zufällig ein E das im Wechsel mit einer Ziffer blinkt?
Bernd
BID = 861659
DrWT
simi7 hat am  7 Dez 2012 16:13 geschrieben :
Bernd
Nein, da blinkt nichts!
Die Anzeige ist stabil.
BID = 861670
stego
Und wenn Du probehalber die alte Tonerpatrone wieder einsetzt?
Läuft das Ding dann wieder? Könnte ja ein Fehler an der Patrone auch sein...
Den (weißen) FC-330 hatten wir auch mal im Büro, müßte schon weit über 15 Jahre alt sein!
stego
BID = 861691
DrWT
stego hat am  9 Dez 2012 12:14 geschrieben :
Ich habe noch einmal beim User (Ehefrau) nachgefragt.
Die Patrone ist die alte!
Die neue machte fürchterliche Klacker-Geräusche, daher der Schritt rückwärts vom User.
Ich habe das noch einmal nachvollzogen mit beiden Patronen.
Die neue klackert wie ein MG.
Die alte zeigt Fehler im Display.
Jetzt kommt beim Einschalten nur ganz selten die Anzeige "C", die in der Eröffnung des Threads beschrieben wurde.
Zumeist kommt das blinkende "E" abwecselnd mit "1".
Damit kann ich aber auch nichts anfangen, weil ich anscheinend das falsche Handbuch habe.
BID = 861799
stego
Servus!
Zum Fehlercode E1 hab ich dank Google gefunden:
CANON FC330 E1 Fusing film damaged or out of position
Also Fehler in der Heizung! Teflonfolie beschädigt oder sonstwie verschoben, also defekt.
Bei dem Alter des Gerätes würde ich sagen Totalschaden.
stego
BID = 861828
DrWT
stego hat am  9 Dez 2012 20:29 geschrieben :
Stimmt im Prinzip!
Trotzdem würde ich mir das ganz gern aus der Nähe anschauen; nicht nur wegen "Jugend forscht" oder so.
Aber dazu muss ich die Kiste öffnen, ohne Bruch zu machen.
Womit wir dann bei meiner Prognose aus der Thread-Eröffnung wären:
BID = 861903
DrWT
So ist es!
Hier mal ein Bild, wie die Entwicklereinheit aussieht.
BID = 863572
DrWT
Vernünftigerweise sollte man jeden Thread zum Abschluss bringen!
Ich habe mir einen anderen Kopierer (Canon PC 860) beschafft, in dem ich noch vorhandene Tonerpatronen verbrauchen kann.
Der alte Kopierer wird demnächst entsorgt.
Wenn jemand Interesse an dem einen oder anderen Ersatzteil hat, möge er sich baldigst bei mir melden.
Ich will an dem (nominellen) Schrott nichts verdienen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511860   Heute : 5810    Gestern : 22653    Online : 603        25.11.2026    4:13
