Xerox Drucker Tintenstrahl Laser  Phaser 8550
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Druckbild
Serverzeit: 08 5 2026  18:40:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker Xerox Phaser 8550 --- Druckbild
Suche nach Drucker Xerox Phaser
BID = 673170
schneisim
Geräteart : Drucker
Defekt : Druckbild
Hersteller : Xerox
Gerätetyp : Phaser 8550
Hallo liebe Forengemeinde,
bin neu hier und hoffe auf Fachkenntnis zu treffen im Forum...
Ich habe einen ca. 4 Jahre alten Festtintendrucker im Einsatz. Bis vor zwei Wochen funktionierte auch alles problemlos. Seit Neuestem jedoch druckt er ca. die ersten vier Seiten unscharf um dann im Job weiter einwandfreie Ausdrucke zu produzieren.
Mit unscharf ist nicht gemeint, dass er schmiert, es sind vielmehr regelmäßig versetze Pixel in allen Farben auszumachen. Das Problem scheint nur bei den ersten Seiten zu bestehen und verschwindet dann nach und nach. Ist der Drucker mal "warmgelaufen", funktioniert alles bis er mal wieder eine Minute Pause hat.
Der Pixelfehler ist derart regelmäßig, dass ich nicht von einem Fehler der Walze ausgehe, ich würde den Fehler eher im Druckkopf oder evtl. in der Steuerung suchen, evtl. loses Kabel möglich?
Bisherige Problemlösungsversuche: Neue Firmware, Reinigung (mehrfach), Papierwechsel, eine Nacht ausgeschaltet - leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee oder Empfehlungen?
Vielen Dank schonmal im Vorraus!
BID = 673901
Jerry
ich denke, mit einer Prüfung der Ausgangsspanung des Netzteiles (Schaltnetzteil?) solltest Du den Fehler finden können. Sicher werden Elkos trocken sein und im kalten Zustand für unsaubere oder zu niedrige Spannungen sorgen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191772816   Heute : 21619    Gestern : 24922    Online : 350        8.5.2026    18:40
