Super 0 Flower Netzteil Reparaturtipps zum Fehler: Neustart beim Win-Desktop Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Sonstige 0 Super Flower Netzteil --- Neustart beim Win-Desktop Suche nach Flower Netzteil |
BID = 1040946
kurix Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: Erfurt
Geräteart : Sonstige
Defekt : Neustart beim Win-Desktop
Hersteller : Super Flower
Gerätetyp : Netzteil
ich habe ein Problem mit meinem Rechner. Er lief bis gestern, startet nun aber permanent neu. Das BIOS kann ich noch ganz normal aufrufen aber sobald Win10 fertig geladen ist und der Desktop erscheint, bottet der Rechner sofort neu.
Das gleich passiert, wenn ich alle Laufwerke abklemme und nur mit einem Win10 Installationsstick boote. Da kommt der Neustart, sobald das erste blaue Fenster vom Win Setup erscheint.
Bis auf das Mainboard und die CPU habe ich alles ausgetauscht bzw. entfernt (Kabel, RAM, Laufwerke) und das BIOS auf Standard gestellt. Mit einem alten, provisorischen Netzteil funktioniert der Start wieder normal, es muss also am Netzteil liegen.
Ich habe testweise nur jeweils einen der beiden 4poligen CPU Stromstecker auf dem Mainboard angeschlossen, ohne Erfolg. Sonst kann ich keine Beschädigungen feststellen, Spulenfiepen oder ähnliches.
Mir leuchtet nicht ganz ein, was die Windowseben mit dem Netzteil zu tun hat und warum er erst dann neu startet :\
NT: Super Flower Amazon 80 Plus 550W ATX 2.2 (SF-550P14HE)
Mainboard: Gigabyte B360M D3H
CPU: Intel Core i5- 8400
Hat jemand eine Idee, was genau die Ursache sein könnte und ob sich eine Reparatur im Fachgeschäft evtl. lohnt?
Grüße
BID = 1040947
Myon Aus Forum ausgetreten
Bei diesen eher tiefpreisigen Netzteilen sind Reparaturen wirtschaftlich kaum vertretbar. Ich ersetze da gegebenenfalls Elkos und die Sicherung. In eine tiefere Fehlersuche investiere ich da nur in speziellen Fällen, etwa bei besonderen Bauformen oder den speziellen (Dell-)Anschlussbelegungen.
Neugier und Ehrgeiz können einen eigenen Reparaturversuch rechtfertigen, aber realistisch kalkuliert machen lassen wird wohl teurer als ein besseres Neuteil. |
BID = 1040948
Beiträge: 36045 Wohnort: Recklinghausen
Eine Reparatur im Fachgeschäft lohnt kaum da die Lohnkosten schon deutlich teurer werden als ein neues Netzteil. Außerdem müßte sich erstmal eines finden, das Billignetzteile repariert. Ein normales PC-Geschäft wird das nicht machen, da fehlt i.d.r. das Wissen und die Ausstattung.
Eine Eigenreparatur lohnt auch nur, wenn man die Zeit nicht mitberechnet.
Was den Rechner zum Neustart bringt müßte man genauer analysieren, möglicherweise ein Wechsel der Auflösung oder ein kurzzeitiges ansteigen der CPU-Auslastung.
Wenn das ganze mit einem anderen Netzteil läuft, baue ein neues ein, am besten ein Markennetzteil, und fertig.
BID = 1040985
kurix Neu hier
Die Elkos sehen eigentlich noch gut aus, soweit ich das beurteilen kann. Ich habe vor allem aus technischem Interesse gefragt. Wenn man weiß, warum etwas nicht mehr funktioniert, wird man davon nicht dümmer
Wie auch immer...ich habe gerade ein neues bestellt, das hat dann auch gleich einen höheren Wirkungsgrad als das alte.
Danke für eure Antworten.
BID = 1040993
| Die Elkos sehen eigentlich noch gut aus |
Was nur absolut nichts über ihren elektrischen Zustand aussagt.
Wenn man weiß, warum etwas nicht mehr funktioniert, wird man davon nicht dümmer |
Die einzige Rechtfertigung für einen Reparaturversuch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181258959 Heute : 2797 Gestern : 21513 Online : 615 13.5.2024 3:27 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.173105955124
