Hyrican 0 Netzteil Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: durchgebrannt Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 1078839
Nessie71 Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: Frankfurt
Geräteart : Sonstige
Defekt : durchgebrannt
Hersteller : Hyrican
Gerätetyp : Netzteil
Hallo Zusammen,
das Netzteil meines Hyrican-Nootbooks ist durchgebrannt
(Input: 100-240 Volt, 1500 mA, 50-60 Hz, Output: 19 Volt, 4740 mA)
Ich habe noch eine Netztteil, das hat aber 5270 mA ausgang.
Kann ich diese Nethzteil auch benutzen, ich bin mir nicht sicher ?
Grüßle Nessie71 |
BID = 1078841
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1963 Wohnort: Dresden
Wichtig ist, daß das "neue" Netzteil die gleiche Ausgansspannung hat wie das Original. Wenn es mehr Strom liefern kann, schadet das nicht. Natürlich muss auch der Stecker und dessen Polarität passen. Meistens ist bei Hohlsteckern innen + und außen - , es gibt aber auch Ausnahmen! |
BID = 1078842
Hallo Goetz,
Du hast mir schnell und gut geholfen, ich hab das andere Netzteil
ausprobiert und es hat funktioniert !
Vielen Dank !
Grüßle Nessie71
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186841025 Heute : 38716 Gestern : 47700 Online : 326 26.11.2025 21:54 52 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.15 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0293669700623
