Sonstige 0 grüne LED = zu hell LED --- PC-LED zu stark leuchtend Suche nach LED LED |
BID = 719237
Arrgghh Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Bremen (Großraum)
Geräteart : Sonstige
Defekt : PC-LED zu stark leuchtend
Hersteller : grüne LED = zu hell
Gerätetyp : LED
Vorn an meinem PC ist eine zu stark leuchtende grüne LED.
Ich möchte einen Widerstand oder, besser noch, ein Potentiometer
zwischenlöten.
Kann mir jemand sagen, welche Werte solch ein Bauteil haben muss?
"Danke" schon mal im Voraus.
Netter Gruß von
-Arrgghh-
BID = 719240
perl Ehrenmitglied
Kannst auch roten Tesafilm drüberkleben.
BID = 719241
Beiträge: 36046 Wohnort: Recklinghausen
Der Bauteilwert hängt von der LED und deinem persönlinchen Helligkeitsempfinden ab. Vermutlich irgendwo zwischen 50 und 500 Ohm.
BID = 719245
Mr. Floppy Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Berlin
Das über einen (regelbaren) Widerstand zu machen, ist nicht sehr erfolgversprechend. Grund ist die ziemlich steile Kennlinie einer Diode. Für gewöhnlich dimmt man Dioden, indem man eine hohe Frequenz anlegt und die Phasen der Dunkelheit entsprechend verlängert. Für eine simple Status-LED ist das aber übertrieben. Viel einfacher, billiger und schnell zu realisieren, ist es, die LED einfach abzukleben. Nimm einfach etwas Malerkrepp. Wenn man das vernünftig zuschneidet, sieht man es noch nicht mal.
BID = 719289
Thronn Gerade angekommen Beiträge: 19 Wohnort: Morlinge
Ich hatte an meiner Tastatur auch so eine, in die Augen beißende, grüne LED für den Num Lock. Einfach mit einem schwarzen Edding in Blickrichtung etwas auf der LED tupfen, und gut ists.
Gruß Thronn
BID = 719757
Bartholomew Inventar
| Das über einen (regelbaren) Widerstand zu machen, ist nicht sehr erfolgversprechend. |
Dochdoch. Wenn das eine Fronteinbau-LED ist (HDD-Kontrollgebinke o.ä.), ist das ja auch recht fix in die Leitung eingeschliffen. Kann man sogar mit einer Lüsterklemme hineinpfuschen, dann braucht man noch nicht mal löten.
Ein linearer 1kOhm-Trimmer sollte dem Problem genügen.
Gruß, Bartho
BID = 720162
Danke!!!
Ja, es ist die Front-LED, und zwar mit geschliffener Facettenlinse davor,
was den Leuchteindruck noch zu erhöhen scheint.
Ich werde den 1kOhm-Trimmer also mal testen.
(Mit Lüsterklemmen )
Netter Gruß an alle
von
Arrgghh
BID = 722851
So, habs ausprobiert:
Es klappt, aber 1kOhm reicht nicht aus für mein Empfinden.
Die LED darf ruhig noch etwas dunkler werden.
Was für einen Poti soll ich nun nehmen?
2kOhm, 5 kOhm oder 10 kOhm?
BID = 722857
Ltof Inventar
Beiträge: 9284 Wohnort: Hommingberg
@Arrgghh
Probiere es aus. Kaputtgehen kann da nichts.
@Alle
Mit Silberfolie, die eigentlich zum Ausdrucken von Typenschildern ist, und einem Locher kann man kleine runde Aufkleber für zu helle LEDs machen. Das sieht nachher aus, als würde das so gehören.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 27 Okt 2010 10:25 ]
BID = 722858
Rafikus Inventar
Dann nimm 5kOhm. Das ist das schöne bei den Leuchtdioden, dass sich auch noch bei nur einigen mA ganz gut leuchten.
Übrigens ist das kein regelbarer Widerstand, sonder ein einstellbarer.
Rafikus
