DTK 0 ATX Netzteil Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: defelt Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Sonstige 0 DTK ATX Netzteil --- defelt Suche nach ATX Netzteil |
BID = 726736
Back2Live Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : defelt
Hersteller : DTK
Gerätetyp : ATX Netzteil
ich habe ein DTK Gehäuse in dem auch ein DTK ATX-Netzteiel verbaut ist.
Leider ist das Netzteil nun defekt, das Netzteil hat aber noch die Standardabmessungen. es ist an der Aussenseite an der es Festgeschraubt ist nur 120mm x 85mm. Es sist 150mm tief, da wäre aber auch noch etwas Platz.
Weiß jemand was das für eine Bauform ist oder wo ich ersatz bekomme ?
viele Grüße
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Back2Live am 13 Nov 2010 11:05 ] |
BID = 726997
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8786 Wohnort: Berlin-Spandau
die beschriebenen Abmessungen deuten auf ein ganz normales ATX-Standard-Netzteil hin.
Interessanter als L/B/H dürfte eher die Leistung sein.
In dieser Bauform ist das meist ca. 250 Watt.
Sollten in dem PC aber sehr "leistungshungrige" Komponenten eingebaut sein, dürften es auch 300 bis 400 Watt sein
(dann ist das Netzteil meist 180 bis 200 mm tief, paßt dann wohl auch noch).
Weiteres wichtiges Kriterium dürften die Anschluß-Stecker sein
Der einfache ATX-Stecker war früher 20polig, ist heute fast immer 24polig.
Wenn moderne SATA-Komponenten eingebaut sind, werden auch dafür geeignete Stromanschlüsse gebraucht,
früher gabs nur die 4poligen Molex-Stecker a la IBM.
Also mal gucken, was am alten Netzteil für Stecker dran sind.
Sollte der Rest des PC unverändert bleiben, brauchst Du natürlich genau diese Stecker, die jetzt dran sind.
Wo Ersatz bekommen?
Eigentlich bei jedem PC-Shop, sollte kein Problem darstellen.
TOM.
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188006166 Heute : 1846 Gestern : 8349 Online : 300 30.12.2025 9:29 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0678799152374
