Samsung Drucker Tintenstrahl Laser Multifunktionslaserdrucker Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Papierstau und schwarze Seite Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Drucker Samsung Multifunktionslaserdrucker --- Papierstau und schwarze Seite Suche nach Drucker Samsung |
BID = 1072983
Rascall9999 Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Defekt : Papierstau und schwarze Seite
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Multifunktionslaserdrucker
Hi äht all (automatisch editiert wegen spamgefahr) ,
ich verzweifle an o.g. Drucker. Ich habe diesen geschenkt bekommen und er lief zuerst einwandfrei. Da er aus einem Raucherhaushalt kam und doch recht müffelte, habe ich ihn sauber gemacht - äusserlich. Hab auchmal die Patronen rausagezogen und auch den Resttonerbehälter. Als ich damit fertig war, meckerte der Drucker wegen des Resttonerbehälters, dieser sei voll. Ich habe ihn dann ausgesaugt und wegen der Lichfenster in dem Behälter mit Alkohol ausgeschwenkt und trocknen lassen. Anschliessend funktionierte er. Bis dann gestern er druckte, aber kein Papier hinauskam. Da ich über die Handyapp gedruckt habe, habe ich nicht mitbekommen, ob er tatsächlich gearbeitet hat. Ich habe dann von PC den Druck erneut angestoßen und dies endete dann in einem Papierstau. Ich konnte von der Rückseite den letzten Rest des Blattes sehen, konnte aber nicht die Seite herausziehen. Ich habe dann gesehen, dass sich das Papier um die Heizrolle des Fusers gelegt hatte und es hat recht deutlich gerochen nach "glühendem Papier".
Da ich das Papier so nicht entfernen konnte habe ich den Drucker entsprechend zerlegt. Ich habe die Fusereinheit ausgebaut und das Papier - welches hart wie Karton war - entfernt und in umgekehrter Reihenfolge alles wieder eingebaut. Aber: der Status ist wie zuvor. Ich habe eine Seite mit nur einem Buchstaben drucken wollen, jedoch wickelte sich die Seite wieder komplett um die Fuserrolle.
diesmal konnte ich das Papier mit einem Cutter vorsichtig von oben anritzen und die Seite entfernen. ich stellte fest, das die erste Umrundung um die Rolle komplett schwarz war, also scheint mit der Trommel, die ich draussen hatte auch etwas nicht zu stimmen. Jemand eine Idee, wo ich ansetzen soll - vorm Elektroschrott?
Als ich zu ersten Mal nach Paierstau geschaut hatte viel mir auf, das die Bildtrommel komplett mit schwarzem Toner benetzt war.
Davor wurden einige Seiten problemlos gedruckt.
Besten Dank für Eure Ideen und Unterstützung vorab!!
Marc |
BID = 1072996
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
| | Gerätetyp : Multifunktionslaserdrucker |
Man kann dir deutlich besser helfen wenn du keinen Unsinn in die Pflichtfelder schreibst.
Da wird kaum "Multifunktionslaserdrucker" als Typ auf dem Gerät stehen.
BID = 1073196
Elektro-Mann Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Hamburg
Was ist es denn genau für ein Gerätetyp?
Kannst du vllt irgendwo ein Modell-Kennzeichen oder ein Serien-Kennzeichen sehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro-Mann am 1 Nov 2020 18:27 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191567980 Heute : 14898 Gestern : 12796 Online : 201 29.4.2026 16:31 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.148486852646
