Samsung Drucker Tintenstrahl Laser  ML-1610
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pickup Roller tauschen
Serverzeit: 29 12 2025  21:14:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker Samsung ML-1610 --- Pickup Roller tauschen
Suche nach Drucker Samsung
BID = 801849
Snake566977
Geräteart : Drucker
Defekt : Pickup Roller tauschen
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : ML-1610
Hallo Leute,
ich brauche mal eure Hilfe zum ML-1610
Im Archiv habe ich diese 2 Thread gefunden.
1. https://forum.electronicwerkstatt.d......html
2. https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Soweit so gut.
Aber ich habe das Problem das ich die Metallstange einfach nicht aus dem Drucker bekomme, damit ich den Pickup Roller wechseln kann.
BID = 801871
Snake566977
Habs gefunden.
Es war nur ein Denkfehler. Das Gummi wird einfach Flachgedrückt.
So muss wie im 2. Thread angegeben nur die 2 Nasengleichzeitig weggedrückt werden.
Danach dann den Pickup Roller vorne einhaken und mit sanfter Gewalt reindrücken.
BID = 810545
likamika
hallo,
obwohl ich mich ein bisschen durchs forum gelesen habe, kann ich die "nasen" aus plastik in meinem ML-1610 noch immer nicht finden. hab schon an allen möglichen dingen gerüttelt / gedrückt, leider ohne erfolg.
über hilfe wäre ich daher sehr dankbar
-likamika
BID = 818526
zack0r
habs auch gerade hinter mir.
Im (unscharfen) Bild sieht man die beiden Nasen (sind eher Hebel) nachdem die Rolle schon rausgenommen ist.
Die beiden Hebel müssen nach außen gedrückt werden, also jeweils Richtung Metallstange.
Dabei auf jeder Seite mit kleinem Schlitzschraubenzieher unter die Hebel und dann eben nach Außen hebeln
Ich musste schon eher soweit hebeln, dass ich dachte die Dinger brechen gleich ab. Sind aber stabil!
zack0r
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188003425   Heute : 7445    Gestern : 15227    Online : 356        29.12.2025    21:14
