Samsung Drucker Tintenstrahl Laser  ML-1440
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schwarz Streifen
Serverzeit: 08 5 2026  17:27:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker Samsung ML-1440 --- Schwarz Streifen
Suche nach Drucker Samsung Schwarz Streifen
Problem gelöst
BID = 1031117
Schrottler2
Geräteart : Drucker
Defekt : Schwarz Streifen
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : ML-1440
ich habe hier ein Samsung ML-1440 Lazer Drucker.
seit kurzer Zeit macht dieser unsaubere Ränder als Streifen auf den Ausdruck.
Ich date der Restonerbehälter wäre voll und habe diesen Heute entleert und gleich den Toner gegen neuen ausgetauscht.
(hierbei mir auch eine ordendliche Menge (Krebs) Toner reingezogen).
Der Fehler besteht aber weiter.
Jetzt habe ich gelesen das es am Fotoleiter abnutzungen oder Verunreinigungen nach gebrauch entstehen kann.
Wie reinige ich diesen Fotoleiter bzw. wo finde ich diesen überhaupt im Drucker / der PU (M-6060D3(E))
Über eine Hilfe würde ich mich freuen.
Grüße Peter
BID = 1031138
Myon
Aus Forum ausgetreten
ich vermute den Fehler eher in einer abgenutzten Beschichtung der Fixiereinheit und zitiere mal aus der Bedienungsanleitung:
Wenn wiederholt Flecken auf der bedruckten Seite in gleichmäßigen Abständen erscheinen:
    > Die Tonerkartusche ist schadhaft. Wenn alle 95 mm oder 38 mm ein Fleck erscheint, drucken Sie mehrmals ein Reinigungsblatt, um die Kartusche zu reinigen (siehe Seite 6.5). Wenn das Problem nach dem Drucken der Reinigungsseiten nicht beseitigt ist, setzen Sie eine neue Tonerkartusche ein.
    > Auf Teilen des Druckers kann Toner vorhanden sein. Wenn die Defekte auf der Rückseite der Seite auftreten, ist es wahrscheinlich, dass sich das Problem nach einigen weiteren Seiten von selbst erledigt.
    > Die Fixiereinheit ist schadhaft. Wenden Sie sich über Ihren Fachhändler an den Kundendienst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Myon am  7 Dez 2017 17:31 ]
BID = 1031149
Honnous
Tippe auf einer verbrauchten Bildtrommeleinheit. Das läßt sich nicht "reinigen"
Du brauchst: MLT-R309 / ELS Samsung Bildtrommel / Drumkit
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am  8 Dez 2017  5:28 ]
BID = 1031325
Schrottler2
ich denke die Bilddrommel ist so gut wie neu keine Schäden, Ablösungen oder ähnliches.
Ich kenn dieses Schäden da mein Kyocera Mita auch solche Beschädigungen auf der Trommel hatte, machte jede Umdrehung das gleiche Muster.
Eventuell ist ja auch der Toner-Abstreifer nicht mehr OK.
Falls Ja wie könnte ich diesesn reinigen?
MFG Peter
Zumindest werde ich werde mir jetzt erst einmal eine Atemschutz-Maske zulegen gegen schwarze Nase bevor ich wieder mit Toner hantiere.
BID = 1031332
IceWeasel
Das kann wirklich davon kommen, dass die Stelle auf der Bildtrommel "wundgescheuert" ist.
Das ganze Blatt ist gespickt mit Tonerresten, die auf eine defekte Bildtrommel hindeuten; das haben die Vorredner ja bereits geschrieben.
Bildtrommeln müssen übrigens vor Licht geschützt werden.
Das obige Bild ist dermassen komprimatschiert, das - ausser Pixelgruppen - nichts mehr im Detail zu erkennen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 11 Dez 2017 16:53 ]
BID = 1031338
Schrottler2
ich sehe keine Wunden, rauen oder beschädigte Stellen.
Das Tonerpulver habe ich auf Neues ausgetauscht, Restbehälter ist geleert worden.
Meine Lugen mit Toner gefüllt, PRIMA
Und alles vergeblich Mühen gewesen.
BID = 1031339
Schrottler2
auf dem Bild sieht es aus als wären kleine Piksel drauf das sit aber nicht so sondern Sauber und Spiegelglatt.
MFG
BID = 1031340
Schrottler2
Bei mir ist wenn ich das erste Bild öffne alles sehr scharf und deutlich, nicht vergriest oder ähnlich.
Das zweite Bild hat wegen der schlechten Auflösung bei Foto machen leider Gries-Bild
BID = 1031364
IceWeasel
Schrottler2 hat am 11 Dez 2017 18:01 geschrieben :
Die gesamte Trommel rundherum, oder nur die abgelichtete Fläche?
Was ist denn mit dem "Toner-Abstreifer", auf ganzer Länge sauber und glatt anliegend?
Es quillt auch kein Toner irgendwo dort in der Ecke zuviel heraus, wo er nicht hingehört?
BID = 1031469
Schrottler2
"ja Spiegel glatt".
"Kann ich nicht sagen da ich nicht weis wo dieser liegt bzw. ich dran komme."
Nein, habe ich nicht bemerkt.
Bevor ich nun die ganze Einheit erneut zerlege beschaffe ich mir erst eine Schutzmaske, ich huste Heute noch vom letzten zerlegen und Toner (Krebspulver) einatmen.
Grüße Peter
BID = 1031945
Schrottler2
Hallo Leute,
Frohe Weihnachten und guten Rutsch in das Neue Jahr 2018!
So nun endlich konnte und habe ich die Einheit noch mal zerlegt:
Die Trommel ist sauber und glatt.
Der Abstreifer ist OK.
Kein Tonnerverlust an der Einheit also Dicht.
Toner nicht verklumpt (NEU)
Schaumstoffwalze im Tonervorrat ist ohne Schäden.
Also so weit ich sehen konnte alles Prima.
Ich denke die Trommel ist dauermagnetisiert an einer Stelle und nimmt immer Toner an, sonst kann ich mir nichts vorstellen.
Auch beim Reinigen hat sich immer wieder an der gleichen Stelle Tonerstaub an die Walze angehängt.
Hier bleibt leider wohl doch nur noch entsorgen.
Grüße Peter
BID = 1032311
Schrottler2
Danke für euere Hilfen.
Tonereinheit entsorgt.
Habe neue Einheit mir geholt, mußte aber leider da die Einheit nicht in mein Drucker paßte (Obwohl Original-Toner und für mein Drucker) den Resttonerbehälter umbauen. Die Ausschnitte waren 2 cm versetzt.
Also alles wieder OK
Grüße Peter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191771435   Heute : 20235    Gestern : 24922    Online : 272        8.5.2026    17:27
