Samsung Drucker Tintenstrahl Laser CLP 510N Reparaturtipps zum Fehler: Internal Error TSKNIC2 0091 Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Drucker Samsung CLP 510N --- Internal Error TSKNIC2 0091 Suche nach Drucker Samsung |
Problem gelöst
BID = 711743
cph Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: Paderborn
Geräteart : Drucker
Defekt : Internal Error TSKNIC2 0091
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : CLP 510N
ich besitze einen Samsung CLP 510N.
Der Drucker wurde wenig benutzt (es sind noch die ersten Toner drin, bis auf schwarz, den habe ich vor ca 3 Monaten gewechselt.)
Der Drucker ist bis auf die Zeit in der er benutzt wird, ständig (Schalter-Dreifachsteckdose) ständig vom Strom getrennt.
Der Drucker startet zunächst "normal" (Gerät initialisieren, feststellen, dass diverse Toner fast leer sind (habe aber noch Ersatz), dann zeigt er "Internal Error" abwechselnd mit "TSKNIC2 0091" an. er bewegt aber noch alles er dreht quasie als wenn er ein Papier durchführen würde aber es nicht tut, wie er es bei der Initialisierung früher auch gemacht hat.wenn er das hinter sich hat läuft nur der Lüfter, ab und zu "klappert etwas" tac ... tac ... pause ... irgendwann wieder tac... fast wie eine Uhr nur nicht derart regelmäßig.
Der Fuser wird warm, habe die klappe geöffnet (Was er im Gegensatz zu früher nicht auf dem Display anzeigt, weiter die Anzeige Internal Error) und die Hand drüber gehalten.
Bei Samsung kennt man angäblich den Fehler nicht und will die Hauptplatine Tauschen... finde ich erstmal zu teuer (soll ca 200€ kosten)
Was kann ich tun, um den fehler selbst zu finden.
Der Fehler trat auf, nachdem ich den Drucker nach ca. 2 Wochen (Ausgeschaltet) wieder eingeschaltet habe. Er wurde in der Zeit weder geöffnet, noch etwas (z.B. Toner ausgetauscht), ich glaube deswegen nicht an einen Mainboardschaden.
mehr fällt mir grade nicht ein.
Viele Grüße
Christoph |
BID = 712102
cph Neu hier
Fehler gefunden! es war die integrierte Netzwerkkarte, ohne sie funktioniert der Drucker, mit ihr gibt es den Fehler. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181360754 Heute : 1616 Gestern : 5828 Online : 645 27.5.2024 10:47 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0842039585114
