Drucker Minolta Page Pro 6L --- Druckt nicht Suche nach Drucker Minolta |
BID = 629215
pogo148 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Grünheide
Geräteart : Drucker
Defekt : Druckt nicht
Hersteller : Minolta
Gerätetyp : Page Pro 6L
Chassis : .
Ein freundliches Hallo an alle Fachkräfte,
habe ein Problem mit einem Minolta Page Pro 6L s/w GDI, parallel-Laser Drucker. Dieser ist seit Jahren unter XP prof. in Betrieb und funktionierte, allerdings mit einem anderem Treiber (PageWorks/Pro 1100L), einwandfrei.
Jetzt war ein neuer PC fällig und trotz gleichem BS sowie Treiber funzt er nicht mehr. Der neue PC ist allerdings mit einer Anschlußkarte für parallel Schnittstelle ausgerüstet (das Board selbst-Gigabyte M720 US3) hat keine Parallel Schnittstelle mehr) die aber einwandfrei konfiguriert ist-zumindest laut PC.
Folgende Situation Testseite aufgerufen-angeklickt-kurzes erscheinen des Druckersymbols in der Taskleiste-dann wieder weg-Druckauftrag ist in der "Schlange" aber wird nicht gedruckt! Alle Möglichkeiten ausgeschöpft!? Hat jemand einen "heißen" Tip-möchte den Drucker nicht begraben, habe noch einige Toner und einen Ersatzdrucker.
Vielen Dank im voraus für "Kopfzerbrechen" |
BID = 629296
Honnous Stammposter
BID = 629377
Danke für die schnelle Antwort und die Mühe-leider hatte ich diesen Treiber schon installiert mit diesem hatte es ja auch auf dem alten
P-III gefunzt. Auf dem neuen habe ich diesen auch schon von anderen Sites geladen de- und dann wieder installiert. Hat jemand noch,n Tipp....vielen Dank im voraus
BID = 629388
Honnous Stammposter
LPT1 schon mal mit einen anderen Drucker getestet? Anderes Kabel? Ist der LPT1 Anschluß in der Gerätemanager vorhanden? Vielleicht mal mit der Bidirektionale Unterstützung im Bios (ECP/EPP an oder aus) experimentieren.
Honnous
BID = 629509
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8786 Wohnort: Berlin-Spandau
Wenn eine LPT-Karte gesteckt ist (da ja das Mainboard keinen Parallelport hat), muß deren Konfiguration eventuell per Jumper vorgenommen werden.
Kannst Du mal ein brauchbares Foto dieser Steckkarte reinstellen?
TOM.
BID = 629652
BID = 629747
Hier also das Foto von dem "Unruhestifter", der LPT Card...aber wie gesagt-Jump,s habe ich nicht gefunden.
Danke
BID = 629761
Anno1960 Neu hier
Beiträge: 42 Wohnort: Bremen
In der Druckertreiber-Software (Drucker Eigenschaften) müßte dann als Ausgabeort ja auch diese Karte auswählbar sein.
Falls der Drucker zusätzlich USB hat wurde dort mangels Onboard Parallel-Port wohlmöglich USB als Standardschnittstelle eingetragen, das müßte dann geändert werden.
BID = 629774
BID = 629804
Honnous Stammposter
| | scheint ja ne harte Nuss zu sein der Drucker |
Wohl eher die Karte und weniger der Drucker....
Honnous
BID = 629930
Tom-Driver Inventar
hab mich eben mal etwas mithilfe der Chipbezeichnung im Netz umgesehen.
Vista soll wohl diese Karte automatisch erkennen und einbinden können.
Für XP, 2K3 etc. brauchst Du Treiber! Die sollten der Karte eigentlich als CD beigelegen haben; falls nicht, findest Du mit dem Gockel unter MCS9865 reichlich Quellen...!
Wenn alles funktioniert, sollte der Geräte-Manager unter Parallelports die Karte mit ihrem Slot im Mainboard aufführen.
Okay, ich lese grade, soweit bist Du schon.
Stelle die Karte mit dem Port auf LPT1 ein. ABER: bei der Installation des Druckers ist jegliche "LPTx"-Bezeichnung hinfällig, da muß als Druckeranschluß eine andere Bezeichnung auftauchen, die sich mit irgendeinem kryptischen Namen der Karte im Geräte-Manager deckt.
(Ist nicht ganz einfach, es finden sich einige Fälle wie Deiner im Netz.)
Nun studiere mal genau im Geräte-Manager alle möglichen Bezeichnungen, die im Zusammenhang mit der Karte auftauchen.
Bei der Drucker-Installation müßte dann, wenn nach dem Anschluß gefragt wird, auch eine dieser unüblichen Anschlußbezeichnungen erscheinen. Das wäre dann auszuwählen...
TOM.
BID = 629968
BID = 630054
Anno1960 Neu hier
BID = 630195
stego Schreibmaschine
Servus!
Die Minolta GDI-Drucker fügen bei der Installation des Druckertreibers einen "Virtuellen GDI-Anschluß" zusätzlich hinzu. Das kann sein, daß dies die Steckkarte nicht unterstützt.
Den Treiber bekommst Du:
http://www.drivers-download.com/en/.....d=122
Ich würde nun:
-Vorhandenen Treiber komplett de-installieren (auch die Registry diesbezüglich säubern, z.B. mit RegCleaner).
- Karte ausbauen, Neustart, Ausschalten.
- Karte einbauen, Neustart Plug-and-Play erkennt die Karte neu.
- dann den o.g. Treiber installieren, evtl. Neustart.
- Drucker anschließen, PnP sollte diesen auch erkennen.
Wenn der Treiber (wahrsch. in XP integriert) richtig installiert ist, sollte bei der Auswahl des Anschlusses irgendwas wie "Virtual GDI Port" zusätzlich dort stehen. Kann sein, daß immer noch LPT1 dort steht, dann mal suchen, ob etwas mit "GDI Port" zur Auswahl angezeigt wird.
Wenn´s dann immer noch nicht funzt, wird die Karte den GDI-Modus nicht unterstützen.
stego
BID = 630663
