Lexmark Drucker Tintenstrahl Laser  T654DN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waagerechte Streifen
Serverzeit: 10 3 2026  14:11:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker Lexmark T654DN --- Waagerechte Streifen
Suche nach Drucker Lexmark
BID = 1133375
Partychr
Geräteart : Drucker
Defekt : Waagerechte Streifen
Hersteller : Lexmark
Gerätetyp : T654DN
ich bin Elektriker, kenn mich etwas mit Laserdruckern aus, aber nicht welcher Fehler für mein Bild verantwortlich sein könnte.
Ich habe einen gebrauchten Lexmark T654DN Drucker, der beim Drucken relativ regelmässige Streifen druckt.
Der Toner ist neu.
Diesen hier habe ich eingesetzt:
https://www.hq-patronen.de/lexmark/.....82%AC
Kann mir einer helfen welches Bauteil im Drucker für diese Streifen verantwortlich sein kann ?
Oder ist der Toner evtl. defekt ?
Ich meine teuer war der ja nicht gerade gewesen....
Danke für Eure Hilfe im Vorraus !
PDF anzeigen
BID = 1133376
Hast du dir die Bildtrommel angesehen?
BID = 1133377
Partychr
Wenn ich das so richtig sehe müsste die doch beim neuen Toner mit gewesen sein und sitzt zusammen in einer Einheit mit dem Toner, oder ?
BID = 1133378
Oder?
BID = 1133379
Partychr
Schau Dirmsö den von mir geposteten Link an…, das dürfteder Toner inkl. Bildtrommel sein, oder nicht ?
Die darauf zu sehende grüne Rolle müsste doch die Bildtrommel sein, richtig ?
Hier nochmal der Link zum Artikel:
http://https://forum.electronicwerk.....82%AC
BID = 1133382
nabruxas
Monitorspezialist
Mache einen Halbseitentest. Wenn vor der Heizung das Schriftbild schon mies ist, dann ist die Tonerkartusche defekt---> ersetzen.
BID = 1133388
Partychr
nabruxas hat am 12 Dez 2025 23:48 geschrieben :
Guten Morgen zusammen,
wie genau mache ich den Halbseitentest ? Ich habe etweas gegoogelt danach, aber so eine 100% Antwort hab ich dazu nicht gefunden...
Wenn ich das richtig verstanden habe während des Druckens den Druck unterbrechen mittels Netzschalter oder öffnen einer Klappe und dann das Papier rausziehen ?
BID = 1133547
Honnous
Sieht für mich nach einem Fehler in die Bildtrommeleinheit aus.
Die Bildtrommeleinheit ist der untere der beiden Einschübe. Oben Toner, unten Bildtrommel.
Da "springt" was. Entweder der Abstreifer defekt, der Resttonerauffang ist übervoll, oder sogar ein Zahnrad schadhaft.
In jedem Fall wäre die Bildtrommeleinheit auszutauschen. Gibt es recht günstig im Netz und sollte dann wieder mindestens 60.000 Seiten halten.
Honnous
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190069653   Heute : 17766    Gestern : 37292    Online : 365        10.3.2026    14:11
