Lexmark Drucker Tintenstrahl Laser  T630
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: macht keinen Mucks (Tot)
Serverzeit: 14 5 2026  11:30:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker Lexmark T630 --- macht keinen Mucks (Tot)
Suche nach Drucker Lexmark
BID = 797772
Malzan
Geräteart : Drucker
Defekt : macht keinen Mucks (Tot)
Hersteller : Lexmark
Gerätetyp : T630
mein Lexmark T630 macht von Heute auf Morgen keinen Mucks mehr, d.h. wenn ich den Netzschalter einschalte, leuchtet keine Lampe und das Display bleibt leer. So als ob er nicht am Netz wäre.
Steckdose und Anschlusskabel habe ich getauscht.
Gibt es irgendwo eine Sicherung? Oder sonst etwas, was es typischerweise sein könnte?
Danke schon mal für die Hilfe.
Gruß, Malzan
BID = 798371
Malzan
Hat denn keiner eine Idee?
Gruß, Malzan
BID = 798392
Malzan hat am 18 Nov 2011 13:55 geschrieben :
Doch,zwei sogar.
1.) aufschrauben und Ausgangsspanunngen vom Netzteil prüfen
2.) >>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 18 Nov 2011 17:00 ]
BID = 818245
vanessa2010
Hallo im normalfall ist das Netzteil defekt. reperatur nicht möglich nur neues netztei einbauen. kenne den fehler.gruss
BID = 818335
Malzan
danke für den Tipp.
Wo bekomme ich denn ein neues Netzteil?
Gruß, Malzan
BID = 818339
nabruxas
Monitorspezialist
Wieso sollte das Netzteil nicht reparierbar sein?
Wenn der Fehler bekannt ist, kann man diesen auch gleich benennen.
Ein Netzteil zu tauschen ist keine Reparatur, sondern eine Arbeit für eine Hilfskraft.
Hinter der rechten Abdeckung ist das Netzteil in einem Einschub verbaut.
Beim Herausziehen des eher schwer sitzen den Rahmens darauf achten, dass kein Kabel abgerissen wird.
Dann scharfe Fotos von der Bauteil- und Lötseite hier reinstellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  2 Mär 2012 16:38 ]
BID = 818378
Malzan
Ah, jetzt tut sich was.
Werde mich morgen mal dran begeben und versuchen, dass Netzteil auszubauen.
Vielen Dank schon mal.
Gruß, Malzan
BID = 818789
ToKl
Hat der Drucker die Sicherung mal geworfen?
Das hatte ich mal bei einem. Sicherung geworfen da Heizung defekt. Anschließend einmal nur noch die grüne Lampe dann tot.
Konnte aber auf der Netzteil-Platine nichts feststellen.
Aber die T630 bekommt man ja schon relativ günstig.
Grüße,
Tobias
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191975594   Heute : 11528    Gestern : 23007    Online : 260        14.5.2026    11:30
