Lexmark Drucker Tintenstrahl Laser  CS517de
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schwarze Punkte auf Ausdruck
Serverzeit: 26 11 2025  21:38:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker Lexmark CS517de --- Schwarze Punkte auf Ausdruck
Suche nach Drucker Lexmark
BID = 1110347
Skogtroll
Geräteart : Drucker
Defekt : Schwarze Punkte auf Ausdruck
Hersteller : Lexmark
Gerätetyp : CS517de
Moin Leute!
Ich habe neuerdings auf den Ausdrucken meines Lexmark Farblaserdrucker CS517de schwarze, unscharfe Punkte.
Durchmesser der Punkte ca. 2mm. Sie wiederholen sich alle ~3cm und sind in einer Linie verlaufend.
Die ~3cm sprechen für eine Walze im Drucker der ca. 1cm Durchmesser hat.
Ich habe den Drucker eröffnet und die Toner/Überträger-Einheit kpl. aus dem Drucker genommen und visuell gewissenhaft geprüft. Ich kann auf den Toner übertragenden Walzen nichts sehen. Auch alle anderen Bauteile bzw. Walzen sehen gut aus.
Einzig auf dieser rotierenden Folie sehe ich, das Toner auf dieser Punktentsprechend ist. Er lässt sich ohne Probleme wegwischen, darunter sieht die Folie sehr gut aus.
Ich denke der Toner wird auf diese Folie übertragen > und von da auf das Papier.
Könnt Ihr mit meinen Ausführungen was anfangen? ...und mir evtl. einen Tip geben, was da defekt sein könnte?!
Welche Walze im Drucker hätte ~1cm Durchmesser und könnte diesen Fehler verursachen - ich finde bzw. sehe keine solchen Walzen. Alle die ich sehe, sind deutlich dicker.
Danke für Eure Hilfe!
BID = 1110352
nabruxas
Monitorspezialist
Vermutlich Developer.
BID = 1110369
Skogtroll
Vielen Dank für die Antwort!
Die Devoloper hatte ich alle einzeln draußen und mir intensiv angesehen. Ich habe an keinem der Developer etwas wahrgenommen, welches mir den Fehler erklärt.
Es müsste sich ja hier um den Developer für den schwarzen Toner handeln - an diesem habe ich nichts ungewöhnliches wahrgenommen.
Auf allen Developern war fein aufgetragener Toner auf der Walze. Auch haben die Walzen einen deutlich größeren Durchmesser als 1cm, weil der Punkt ja auf demAusdruck sich alle ~3cm wiederholt.
Weiter habe ich sie auch 1x von Hand durchgedreht, um die ganze Oberfläche der Developer-Walze beurteilen zu können: Nichts ungewöhnliches.
ODER: Ist in dem Developer noch eine nicht sichtbare Walze mit 1cm Durchmesser drinne? ...die für das Übertragen des Toners maßgeblich ist?!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186840477   Heute : 38165    Gestern : 47700    Online : 711        26.11.2025    21:38
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
