Kyocera Drucker Tintenstrahl Laser  FS-3900DN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Papierkassette defekt
Serverzeit: 14 5 2026  17:11:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker Kyocera FS-3900DN --- Papierkassette defekt
Suche nach Drucker Kyocera
BID = 759548
tobi7
Geräteart : Drucker
Defekt : Papierkassette defekt
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : FS-3900DN
habe ein Problem mit meinem Kyocera FS-3900DN.
Von der eingebauten Papierkassette ist mir ein Stück weißes, gebrochenes Plastik zusammen mit einem ca. 5 cm langen, dünnen Stück schwarzes Plastik entgegengekommen. Bei der Überprüfung, ob es nun aus dem Drucker oder Papierkassette, bin ich zu dem Ergebnis gelangt, dass es wohl aus der Papierkassette kam. Das bewegliche Stück Bleck, welches das Papier in der Kassette anhebt, scheint keine Funktion mehr zu haben. Wenn ich es hochhebe, fällt es sofort ohne Widerstand wieder zurück. Ich denke, dass die besagten Teile vorher an diesem Teil benötigt wurden.
Daher meine Frage: Wo gehören diese Teile hin? Dann kann ich das evtl. reparieren.
Vielen Dank bereits im Voraus,
Tobi
BID = 772393
Haripon
das Kassettenblech wird vom Motor hoch gehoben. Es ist also normal, dass es frei beweglich ist. Wenn du ein Foto von den Teilen hättest könnte man evtl. weiter helfen, aber nur Anhand der Berschreibung ist es unmöglich, denn es ist kein STandartproblem, dass aus dem Drucker Plastikteile rausfallen.
Haripon
© x sparkkelsputz        Besucher : 191980602   Heute : 16544    Gestern : 23007    Online : 395        14.5.2026    17:11
